Siemens WäTro WT 73100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 836366
gnagflow49 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Puchheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht,
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 73100
FD - Nummer : 800300765
Der Trockner blieb heute mit der Anzeige Filter reinigen stehen.
Die Wäsche war sehr heiß und roch schon fast etwas angbrannt, war aber ok.
Der Wärmetauscher und Flusenfilter waren aber sauber.
Seitdem heizt der Trockner nicht mehr.
Als Ursache habe ich bereits den Temperaturschutzschalter an der Heizung lokalisiert. Der hat zwar einen Rückstellknopf, aber der funktioniert nicht mehr.
Der Tausch des Temperaturschutzshalters würde sich bei dem 11 Jahre alten Gerät wohl noch rentieren. Aber ich fürchte, dass noch ein weiterer Defekt vorliegt, denn das Auslösen des Schutzschalters war ja nur die Folge der Überhitzung.
Der NTC-Widerstand an der Heizung scheint auch in Ordnung zu sein ca. 24kOhm und reagiert auf Kältespray)
Was könnte die Ursache für die Überhitzung sein?
Viele Grüße und danke im voraus
Wolfgang
BID = 836465
derhammer Urgestein
Dreht die Trommel? Ist der Keilriemen i.O?
BID = 836571
Bei der Fehlermeldung drehte die Trommel natürlich nicht mehr. Danach habe ich einen Teil der Wäsche rausgenommen, den Filter und Wärmetauscher kontrolliert und wieder eingeschaltet.
Da lief die Trommel normal. Nur die Wäsche wurde wg. der fehlenden Heizung nicht trocken.
Der Keilriemen scheint auch o. O, zu sein. Allerdings weis ich nicht genau worauf man da genau achten muss:
Hab mir den Schutzschalter bestellt und werde mal schauen was nach dem Einbau passiert.
Grüße
Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337852 Heute : 7423 Gestern : 12669 Online : 330 18.11.2026 13:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,02235889435
