Gorenje WäTro WT 641
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hat abgeschaltet, Lampen aus
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje WT 641 --- hat abgeschaltet, Lampen aus
Suche nach Gorenje
BID = 834551
myrritsch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : hat abgeschaltet, Lampen aus
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT 641
S - Nummer : 90930531
FD - Nummer : 13.02.2009
Typenschild Zeile 1 : Type: SK2
Typenschild Zeile 2 : ArtNr:197597/03
Typenschild Zeile 3 : TN: 197597
Messgeräte : Phasenprüfer
Gorenje WT641 ...
Ein BH-Bügel hat sich in die Maschine geschlichen. Nachdem ich es hörte ging ich gleich hin und sah gerade noch wie die Maschine einfach aus ging ohne Geruch oder blinken. Der Bügel leistet keinen wiederstand beim drehen. Ich habe hinten schon aufgeschraubt weil ich dachte neben dem Schalter für die Heizung wäre vielleicht einer zum wieder einschalten aber leider nein. Der Deckel ist auch schon ab aber wie komm ich an das Herz des Problems ? Für einen Tipp wäre ich Dankbar. Ich hoffe ich hab beim Typenschild alles richtig ausgefüllt (FD-Nummer ist hoffentlich Fabrikations-Datum )denn ich habe nur oben in der Tür technische Daten gefunden und alle hier rein geschrieben.
Gruß myrritsch
BID = 835032
myrritsch
ich habe mal vorne die Blende abgeschraubt und mir die Platine angeschaut aber kein Schmauch oder Schalter gefunden nun werd ich den Monteur anrufen denn mein Haushalt packts leider nicht noch ne Woche ohne Trockner, meine Kinder sind halt leider noch kleine Dreckspätzle.
BID = 836139
myrritsch
Die Sicherung war rausgeflogen und sonst nichts aber danach hatte ich die blinkende Lampe wie schon an einer anderen Stelle im Forum beschrieben und die Maschine hat immer nach 3 Minuten abgeschaltet dank des Tipps die vordere Klappe weg zu lassen, hab ich es durch reinigen geschafft, dass die Maschine wieder geht auch mit Klappe. Ich habe den weg von besagter Klappe bis zur vorderen Tür mit einer dünnen Flaschenbürste entfusselt seither läuft sie wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337633   Heute : 7203    Gestern : 12669    Online : 847        18.11.2026    12:44
