Miele WaMa Prima Vera W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht;Spülen blin
Serverzeit: 05 11 2026  02:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Prima Vera W --- Motor läuft nicht;Spülen blin
Suche nach Miele Vera
BID = 836333
Daffy_ED9
Defekt : Motor läuft nicht;Spülen blin
Gerätetyp : Prima Vera W
Hallo liebe Elektronicwerkstattgemeinde,
meine Miele Wama lässt mich seit einigen Tagen leider im Stich.
Sie pumpt ganz normal, jedoch läuft der Motor nicht an.
Die Kohlen und die Aufnahmen am Motor wurden gereinigt und sind als sehr gut zu bezeichnen.
An der LE wurde die Sicherung ausgetauscht, dies hatte jedoch keinen Erfolg, bei der nächsten Anforderung war diese sofort wieder defekt.
Die TI Nummer lautet TI.11 - 9.1.1
Die M Nummer lautet 4 933 430
Die LE heisst: EL 200
Womit sollte ich als erstes beginnen?
Danke vorab für eure Mithilfe
BID = 836339
derhammer
Den Motor kann man außerhalb der Maschine testen. Der GILB hat dazu eine Beschreibung mit Schaltbild im Forum hinterlegt. Einfach mal die Lupe zur Suche nutzen.
Die Elektronik kann zu JH Schulte in Geseke gesendet werden.
Der repariert wohl recht gut und günstig.
BID = 836345
Daffy_ED9
habe eben das Relais 6k1 geprüft, ein Wechsler ist defekt
Werde mal einen neuen bestellen inkl. der Sicherung und dann nochmal testen und berichten
BID = 836347
IceWeasel
Gut
Dann viel Erfolg dabei
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189867   Heute : 567    Gestern : 38517    Online : 456        5.11.2026    2:10
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
