AEG WaMa Lavamat 5.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpen hört nicht auf
Serverzeit: 05 11 2026  02:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 5.0 --- Abpumpen hört nicht auf
Suche nach AEG Lavamat Abpumpen hört nicht auf
BID = 836146
eichenholzsparren
Defekt : Abpumpen hört nicht auf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 5.0
Hier das Problem:
Nachdem meine Lavamat 5.0 vor einigen Tagen nicht mehr richtig abpumpte und sich somit der Programmablauf erheblich verzögerte, habe ich die Maschine teilweise auseinander genommen, insbesondere der den Schlauch zwischen dem Laugenkessel und der Laugenpumpe gereinigt (einige Latzhosenschnallen meiner Kinder nebst Flusen entfernt). Anschließend Maschine wieder zusammengebaut und sie funktionierte einen Waschvorgang lang.
Zwei Tage später das identische Problem gehabt, also wieder Maschine demontiert und diesmal an gleicher Stelle eine Socke rausgefischt (war offenbar nachgerutscht). Maschine wieder zusammengebaut und diesmal funktioniert sie nicht. Vielmehr versucht sie ohne Ende weiter abzupumpen. Irgendwie scheint ein Sensor, der der Pumpe signalisiert, es steht kein Wasser mehr in der Maschine, nicht zu reagieren.
Nun die Fragen:
a) Habe einen (scheinbar passenden Ball) in dem genannten Schlauch vorgefunden; gehört der da rein?
b) Wie sieht der entsprechende Sensor aus, wo befindet er sich und wie funktioniert er?
c) Wie kann man ihn ggf. manuell motivieren, weiter zu arbeiten?
Danke und in der Hoffnung auf konstruktive Antworten
Eichenholzsparren
BID = 836185
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
-> Ja, ist das Rückschlagventil, Wenn Abwasser aus dem Kanal in die Maschine möchte, wird es damit verhindert.
-> Es ist der AuqaStopp-Sensor auf dem Bodenblech. Du hast Wasser im Bodenblech oder es ist das Styroporteil (Schwimmer) verkantet.
-> Maschine nach vorne kippen, bis die FAST den Boden berührt. Und nach einer halben Minute wieder gerade stellen und probieren. Nicht auf das Gesicht fallen lassen!!!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 836207
eichenholzsparren
Danke für den schnellen Hinweis.
Den Sensor habe ich gefunden, allerdings scheint mir der Styropor-Schwimmer richtiger Weise auf der Bodenwanne zu liegen. Wenn man den Schwimmer manuell anhebt, beginnt die Pumpe zu pumepen, auch ohne Waschprogramm. Sacheint alles ok, oder?
Anderer Fehler denkbar?
Beste Grüße
Eichenholzsparren
BID = 836357
Jedes Programm fängt mit abpumpen an. Ab wann pumpt die Wa immer und hört nicht mehr auf? Ist dann unten Wasser in der Wanne? Irgendwas abgegangen? Undicht geworden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190182   Heute : 884    Gestern : 38517    Online : 570        5.11.2026    2:58
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
