Tn-C Netz Schukomat FI-Steckdose anklemmen Fragen
Serverzeit: 16 11 2026  19:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 836196
ullibremen
Laut Beschreibung wird bei Tn-C ,
wird der Pen also Brücke Schutzleiter und Null/Blau/links hergestellt.
Dann haben wir dort noch den 2 Ader Abgang für zusätzliche Steckdosen .
Die bekommen dann wahrscheinlich auch wieder ihre Brücken . ???
Steht halt nichts explizit da .
http://download.gira.de/data2/04771210.pdf
Ich frag nur , weil übermorgen der Elektriker kommt , und mich es nur Interessiert .
Diese Steckdose kommt ins Bad genau dort in der Dose kommt auch der Lichtstrom Kreis vom Bad Licht vorbei .
Ist es erlaubt / möglich den Lichtromkreis fürs Bad da mit dran zu frickeln ,
Den Plan müsste ich mir aber erstmals aufmalen
Kann sein das ich dem Elektriker dann noch erklären muss wie er die Kabel zu vertauschen hat
Hat das jemand schon gemacht das Badlicht gleich mit dran zu klemmen ?
Hat jemand einen Schaltplan dafür ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  1 Jul 2012 21:51 ]
BID = 836218
Tobi P.
ullibremen hat am  1 Jul 2012 21:31 geschrieben :
Moin,
nein, an den nachgeschalteten Steckdosen wird nichts gebrückt. Und wie genau die angeschlossen werden steht so kristallklar in dem verlinkten Dokument dass es selbst mit Sidolin nicht mehr klarer geht. Na gut, man muss dafür auch Schaltpläne lesen können
Ob man die Raumbeleuchtung der Fi-Steckdose nachschalten kann kommt auf die Faktoren vor Ort an. Möglich wäre es grundsätzlich schon, man braucht an der Stelle an der die Fi-Steckdose eingebaut werden soll nur die dafür benötigten Adern. In verrohrten Installationen lassen die sich evt. mit geringem Aufwand nachziehen. Ob es bei dir machbar ist kann man ohne vor-Ort-Diagnose nicht sagen
Gruß Tobi
BID = 836220
123abc
Nach einem Fi wird nicht wieder gebrückt.
Der PEN kommt nur auf die PE Klemme der 2.Steckdose
123abc
BID = 836225
ullibremen
Hallo das liegt daran, das ich es nicht gelernt habe.
( Nicht wirklich , aber das ist schon länger her )
Wenn Der PE auf den zusätzlichen SteckDosen geklemmt wird,
dann ist es doch quasi gebrückt .
Das war die eigentliche Frage mit den " die bekommen auch ihre Brücken ?"
Also der PE von der/den nachgeschalteten wird an den PE Anschluss der Schukomat geklemmt angeschlossen ?
( die ja mit N gebrückt wird bei TN-C )
Ich weiß auch das der FI ohne den PE in Funktion ist,
aber wenn der Fi ne Macke hat ,
und es ist kein PEN da, das wäre ja relativ fatal.
Deswegen gehe ich davon aus das der auch angeklemmt wird.
Nur wo ist die stelle im Schaltplan ?, das muss ich mir nochmal angucken .
BID = 836291
Ob an den Schukomat eine weitere Steckdose angeschlossen werden kann entscheidet der ausführende Elektriker und nicht Du! Schon bei der Anschlußdose, die vorhanden ist hört die Freundschaft auf! Der Elektriker ist allein verantwortlich wie und was gemacht werden kann und muss. Er geht im Schadensfall vor den Kadi und nicht Du.
Gruß Bernd
BID = 836367
ullibremen
nochmal
hier das Foto von meine Schukmat BDA da ist der PE nicht mit eingezeichnet BDA von 2010
also nix mit Tomaten auf den Augen
http://www.busch-jaeger-katalog.de/.....0.pdf
Und weil wir grade dabei sind , hier nochmal ne PDF mit Mal Fehler, recht und links vertauscht,die Fuscher
http://www.elektroland24.de/media/p.....8.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  3 Jul 2012  1:25 ]
BID = 836373
sub205
Ist doch alles wurscht ... wenn man das Prinzip eines FI und der damit einhergehenden Verkabelung einmal verstanden hat, ist es selbstverständlich was mit den einzelnen Adern zu tun ist.
Und das ein PE an einer Steckdose aufgelegt gehört ist jedem Elektriker im Kosovo im Praktikum schon klar.
ullibremen hat am  3 Jul 2012 01:15 geschrieben :
BID = 836384
ullibremen
Das ist schön.
Mal noch eine hypothetische Experten Frage.
Diese Verbindungsleiter für zuständliche Steckdose/n an den Schukomat ,
Angenommen der derjenige hat gerade seine Brücken vergessen ,
Und er würde weil alles ungünstig ist 30 minuten Zeit sparen
Und denkt sich....
Und klemmt den Schukomat anstatt in den dafür gedachten Steckkontakten ,
an den Leitern für die zuständlichen Steckdosen an . Brücke wird natürlich für TN-C erstellt.
Was passiert bzw was passiert nicht ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  3 Jul 2012 10:06 ]
BID = 836386
Tja, Ulli, so ist das nun mal:
Derartige Montageanleitungen richten sich an Fachleute (Elektrofachkräfte - welche auch als einzige dazu befugt sind, derartiges Elektroinstallationsmaterial anzuschließen)!
Es sind also keine rundum-sorglos-Anleitungen für den halbwissenden Selbermacher.
Zu Deiner neuen Frage:
Leider ist die Fragestellung nicht nur schwer lesbar (wie wäre es mal mit vollständigen Sätzen?), sondern zweideutig:
- Meinst Du, daß die Speiseleitung an den weiterführenden Klemmen statt an den Eingangsklemmen aufgelegt wird?
- Oder, daß allein die weiterführenden Adern auf die Eingangsklemmwen aufgelegt wird?
- Oder was evtl. sonst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jul 2012 10:24 ]
BID = 836422
ullibremen
Ich meinte das was nicht das normale ist , Logischerweise .
Die Speiseleitung wird an den weiterführenden Klemmen statt an den Eingangsklemmen versehentlich!!! aufgelegt ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  3 Jul 2012 14:03 ]
BID = 836449
ullibremen
Ob mit Brücke für TN-C oder Ohne ,
Es ist dann die volle Spannung auf den Außenleiter der Steckdose / auch ! wenn der FI ausgelöst hat.
Mit Brücke löst der Fi durch Klack aus ,
und deshalb auch Erwähnenswert .
Weil testete man nur den Schutzleiter wenn der Schukomat für TN-C
gebrückt ist , Fliegt der FI,das Licht des "Messgerätes" geht auch aus ,aber dennoch volle Volt zahl auf den Außenleiter .
( Der Schutzleiter Steckanschluss ist am Schukomat so angeschlossen wie bei einer Steckdose > direkt.
oder halt wie anderen Fi s nämlich nicht vorhanden .
______
(Am Ende wird es dann Logischer , aber mein BGE ist schon über 20 Jahre her .)
Am Wasserrohr / Heizung ...ob FI an oder Aus Brennt die Lampe .
Was lernen Wir/Ich daraus, auch wenn die Heizung Wasserrohr weit weg ist , muss man den Kreis auch prüfen.!!!
Da wäre jetzt , die Frage , wie macht der Profi das ?
legt der sich ein Kabel zum Heizungsrohr oder gibt es einen Ablauf ?
nur Interessehalber ?
aber bitte nicht
" Ich stecke den Stecker vom Prüfgerät für ganz teuer Geld in die Steckdose und wart ob die grüne Lampe angeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  3 Jul 2012 16:38 ]
BID = 836451
Aber genauso ist es der Elektriker benutzt ein Schutzmassnahmeprüfgerät und misst sowohl die Auslösezeit als auch den Auslösestrom. Derartige Geräte gibts aber nicht für einen Apfel und ein Ei! Das beim TN-C netz ein PEN vorhanden ist sollte auch Dir klar sein und der PEN ist in erster Linie PE (Schutzleiter ) und erst in zweiter Linie N (Neutralleiter). Nach einem FI kann und darf es keinen PEN geben aber sehr wohl den PE des TN-C Netzes! Dem FI ist es im übrigen _ egal wo L und N aufgelegt sind nur bei dem SCHUKOMAT ist es nicht EGAL da der PEN eben PE und N ist ! Lass die FINGER von ELEKTROINSTALLATIONEN ein ELEKTRIKER lernt nicht umsonst 3 JAHRE! Wie SAM2 schon geschriebselt hat derartige Schaltbilder wenden sich an ELEKTROFACHKRÄFTE und nicht an PIFFPAFF den Elektromaurer!
Der Schukomat Trennt die Steckdose aber nicht die Zuleitung!
BID = 836464
ullibremen
Jetzt habe ich den Satz auch schon ein paar mal gelesen .
"Nach einem FI kann und darf es keinen PEN geben aber sehr wohl den PE"
So Ich hoffe das ich das jetzt behalte
Der Satz beantworte alle Fragen auch ohne BDA .
Ein paar Schukomaten werden demnächst vom Vermieter / Elektriker eingebaut
Das Teil vom Foto hab ich nur Grade vom Flohmarkt und dann wird halt untersucht, genauso wie ein evtl. kaputter Staubsauger vom Sperrmüll .
Unqualifiziert , aber auch nicht verboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  3 Jul 2012 18:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315741   Heute : 10520    Gestern : 12485    Online : 386        16.11.2026    19:19
