Privileg WaTro 31512
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknerheizung bleibt kalt
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg 31512 --- Trocknerheizung bleibt kalt
Suche nach Privileg
BID = 836110
Arrow
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknerheizung bleibt kalt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 31512
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Privileg 31512
Typenschild Zeile 2 : Waschtrockner
Typenschild Zeile 3 : Kombinationsgerät
Guten Tag,
Ich suche eine kompetente Auskunft über einen Privileg 31512 Wasch-Trockner Kombigerät.
Die Waschmaschinenfunktion funktioniert einwandfrei.
Die Trocknerfunktion ist fehlerhaft.
Das beliebig eingestellte Trocknerprogramm läuft zwar einwandfrei durch, trotzdem ist die Wäsche nachher kalt und feucht.
Habe daraufhin die obere Abdeckung demontiert und ein paar Messungen vorgenommen.
Wie ich (glaube ich zumindest) gesehen habe sind 2 Heizstäbe im Heizregister, 1 Temperaturfühler (ntc), 1 Thermostatschalter und ein Übertemperaturschutz.
Der Übertemperaturschutz (mit dem roten Knopf) hat Durchgang und funktioniert. Die Netzspannung von 230V (L1) liegen also über den Übertemperaturschutz sauber an den Heizstäben an (graue Leitungen) .
Die andere Seite der Heizstäbe sollten über die gelbe Leitung an das potential N (Nullleiter) anliegen. Dies ist aber nicht der Fall.
Habe im Zuge dessen die gelben Leitungen abgeklemmt und die Heizstäbe Nullleiterseitig extern über ein Kabel bestromt. Siehe da, die Heizstäbe funktionieren.
Meine Frage ist jetzt ob die 2 Fühler oder Thermostate oder was auch immer einen Einfluss auf die Steuerung haben und ob man diese im Falle dass sie defekt sind, neubestellen kann.
Habe die beiden Durchgemessen:
Fühler 1: ca. 3K5 bei Raumtemperatur
Fühler 2 (Thermostatschalter?): Niederohmig. Es liegen 180V beiden Seiten an.
Übertemperaturschutz: niederohmig. Es liegen 230V an beiden Seiten an.
Ist der Temperaturfühler oder einer der Schalter defekt?
Habe 3 Bilder angehängt um meine Beschreibung ein wenig zu untermalen. Ich hoffe der Upload funktioniert.
Oder kann es sein dass die Steuerung nicht funktioniert (Relais defekt).
Oder kann es sein dass nach eventueller Übertemperatur oder anderer Fehler die Steuerung resetet werden muss?
Ich würde mich über Ihre Antwort freuen und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
MFG
Arrow
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337621   Heute : 7191    Gestern : 12669    Online : 474        18.11.2026    12:43
