Siemens WäTro Siwatherm C7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler: Behälter entleeren
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7 --- Fehler: Behälter entleeren
Suche nach Siemens Siwatherm
BID = 835976
querys
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler: Behälter entleeren
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000
gestern ist bei uns die Sülz über die Ufer getreten und hat ca. 10-15cm Bachwasser in den Keller gespült.
Wir konnten zwar vieles retten, aber den Trockner hat es wohl erwischt.
Der Trockner ist jetzt immer der Meinung, wir sollen den Behälter entleeren, der ist aber leer (nachdem er 3x dreckiges Bachwasser in den Behälter gepumpt hat).
Wir haben schon den Wärmetauscher gereinigt und sämtliches Flusswasser mit nem Nasssauger ausgesaugt, aber ich hab noch keine Teile abgeschraubt, weil ich nicht weiß, ob es das bringt.
Jemand einen Tipp, was man noch machen kann? Trocknen tut er. Die nasse Test-Socke ist deutlich trockener als vorher, bis die Meldung kam "Behälter entleeren".
Herzlichen Dank für eure Tipps
BID = 835980
derhammer
Kondenspumpe und Schwimmerschalter prüfen.
BID = 836040
querys
Also ich hab jetzt mal reingesehen. Die Pumpe dreht sich auf jeden Fall und die Schläuche sind alle frei.
Den Schwimmerschalter hab ich gesehen, wie prüfe ich den am besten bzw. wie bzw. wo schaltet der Schalter.
BID = 836083
derhammer
Messe mal die Durchgängigkeit des Schalters.
Stelle auch Fotos rein, das hilft beim Erklären
BID = 836125
querys
Hab jetzt mal die Kontakte gereinigt und alles nochmal schön abgetrocknet.
Sowohl vom Schwimmer als auch von der Pumpe. Schalter schaltet auch brav und wenn man den brückt, meckert er kurz drauf Behälter entleeren.
Dann hab ich den Behälter zum Start des Trockners noch voll Wasser gegossen. Das wurde prima in den Behälter gepumpt.
Zwei klatsch nasse Handtücher haben zwei Stunden brav gekreiselt und sind schön heiß geworden und der Behälter war auch deutlich voller.
Werde nachher mal irgendwas waschen und trocknen.
Vielen Dank für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337092   Heute : 6661    Gestern : 12669    Online : 857        18.11.2026    11:56
