Bosch WaMa WHO 8710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet undefiniert ab
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WHO 8710 --- Gerät schaltet undefiniert ab
Suche nach Bosch 8710
BID = 836109
Owl65
Defekt : Gerät schaltet undefiniert ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WHO 8710
S - Nummer : DVGPM516E
FD - Nummer : 7309
Typenschild Zeile 1 : P7871B000
Hallo Zusammen,
bevor wir ein neue WM kaufen, ist sie vielliecht doch noch reparabel.
Gerät schaltet ein und nach einer gewissen Zeit, unkontrolliert und Programm unabhängig aus.
Es ratzt kurz,kling als ob der Programmschalter nicht weiter will.
Alle Leuchten sind aus, Strom liegt aber an.
Zieht man den Netztstecker, dann klickt Relais(schalter) 2-3x.
Geht entweder sofort an, oder man zieht den Stecker nochmal und steckt ihn gleich wieder ein.
Dann läuft das Programm an der Stelle weiter für 10- 20 Minuten.
Unabhängig ob Schleuder, Waschen oder abpumpen. Laufgeräusche normal und Trommel läuft frei. Sieht nach Elektronik aus, Relais defekt oder Motorschutzsteuerung (falls es so etwas gibt), oder?
Hat jemand eine Idee, Was kann man tun oder lohnt sich die Reparatur und mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Sei freundlich zu Dir und Deinem Umfeld und surf den Tag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Owl65 am  1 Jul 2012 12:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Owl65 am  1 Jul 2012 12:26 ]
BID = 836112
derhammer
Könnte auch ein Erdschluß eines Bauteils sein.
Sieht aber eher nach Fehler der Elektronik aus.
Also messen und testen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491055   Heute : 7616    Gestern : 16862    Online : 539        24.11.2026    10:10
