AEG WaMa 72740W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine vermutlich defekt
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 72740W --- Platine vermutlich defekt
BID = 827477
nalgo
Defekt : Platine vermutlich defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 72740W
S - Nummer : 914002284
Hallo Leute, nach längerer Zeit als fleißiger Leser dieses Forums zwecks Meisterung verschiedener Probleme mit meinem Gerät (u.a. Laugenpumpe und Lager-/Trommelwechsel) scheint jetzt die Elektronik zu spinnen.
Das Ganze zeiht sich jetzt schon 6 Monate: Ich habe zunächst Fehler bekommen, die lt. Foren auf def. Heizung, Druckwächter oder (natürlich) Elektronik hindeuten. Mein erster Gedanke: eine defekte Heizung, denn die Symptome: Sie heizte nicht, Programm blieb ca. 2h hängen im Hauptwaschgang, lief erst danach weiter, und Wasser blieb kalt; nach Durchlaufen brauchte die Maschine eine "Ruhepause" von 30 Min., in der kein neues Programm loslief: Druckwächter klickte nicht, Programm blieb nach 5 sek. stehen mit blinkendem Startschalter.). Heizung geprüft --> OK. Also vielleicht Druckwächter? Kammersystem saubergemacht, beide ausgetauscht, daran lag's auch nicht. Dann die Platinenkontakte gereinigt, jetzt lief wieder alles. Aber nur kurz, dann trotz warmen Wassers wieder diese 2h Verlängerung im Hauptgang. Dann Platine ausgebaut und gereinigt. Einer der Widerstände war außen grau und rauh, Rest sah optisch OK aus. Eingebaut, ging ein paar Wäschen wieder, jetzt wieder wie oben die Symptome.
Ich vermute, dass die Platine hin ist. Lohnt es sich, die ganzen Kontakte nachzulöten? Eine passende Platine habe ich bei AEG für knapp 200 EUR gesehen, woanders ist keine zu haben derzeit. Das lohnt also nicht. Oder hat einer der Leser/innen vielleicht eine herumliegen? Es geht um:
Artikelnummer: 110 09 91-13/0
Teil ersetzt durch: 407 13 18-93/7
Oder sonst noch einen Tipp? Naja, die Maschine wandert sonst in den Container. Schade wäre es aber schon... Vielen Dank schon jetzt an alle Aktiven hier, richtig gut dass es so etwas gibt für Bastler wie Dich und mich die etwas nur wegschmeißen wollen wenn es wirklich sein muss.
BID = 827536
derhammer
Erstmal nachlöten versuchen
BID = 836166
nalgo
Nachlöten der größeren Kontakte hat gereicht: Jetzt läuft sie wieder fehlerfrei. Danke an alle Aktiven hier!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491626   Heute : 8187    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    10:47
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
