Brushless Regler umpolen
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 837765
Monkey-Chris
ich hatte es glaub ich schonmal erwähnt, dass ich ein Modellboot baue. Es werden zwei Brushless-Motoren mit je 5,4kW verbaut. Leider gibt es die Motorregler nicht mehr mit Reverse. Ich möchte allerdings unbedingt die Möglichkeit haben, rückwärts zu fahren. Meine Idee ist es jetzt, den Motor umzupolen (auch beim Brushless reichen ja zwei Kabel) Allerdings darf das nur möglich sein, wenn der Motor nicht läuft. Allerdings wird jeder Motor bis etwa 150A ziehen. Ich habe bei meiner Suche nach einem Relais in der Größenordnung nur KFZ-Relais um die 70A gefunden. Die sind aber auch meist nur einpolig.
Ich wollte mal eure Meinung und vielleicht auch Lösungsvorschläge hören. Betriebsspannung liegt übrigens bei guten 44V.
Schöne Grüße
Chris
BID = 837767
wulf
Warum nimmst du nicht von vornherein Fahrtregler die das können? Z.B. die für Modellautos?
Es ist zwar schon denkbar das jetzt noch nachträglich dranzubauen, aber nicht sinnvoll. Kannst ja ein Schütz mit 48V Spulenspannung einbauen ... aber warum den Aufwand.
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Jul 2012 19:10 ]
BID = 837770
Monkey-Chris
Auf die Idee bin ich auch gekommen, aber es gibt leider keine Regler aus dem Car-Bereich. Der Regler sollte wenigstens 200A abkönnen. Aber selbst wenn, der Regler muß wassergekühlt werden, denn im Boot weht kein Lüftchen. Sonst raucht es nur mal kurz...
BID = 837796
Derartige Relais gibt es schon: 200A Hochstromrelais
Hier gibt es ähnlich starke Typen.
Aber immer nur mit einem Schließer. Dass wären dann ja schon vier Stück in Summe.
Das nenne ich mal Power satt!
Kannst du mal ein Bild (und einen Link) von den Dingern hochladen?
BID = 837800
Könnte man dann nicht mit einem kleinen Relais die Ansteuerung von zwei der drei Endstufen vertauschen, anstatt dies erst bei 200A zu tun?
BID = 837805
Monkey-Chris
Hey, danke für den klasse Link! Dort gibts auch einen Wechsler mit 200A. ->
http://www.kissling.de/fileadmin/im.....t.pdf
Werde da morgen mal fragen, was so ein Teil kostet.
Hier der Link zum Motor mit Musik -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/......html
BID = 837806
Monkey-Chris
perl hat am 11 Jul 2012 20:46 geschrieben :
Du meinst vor dem Leistungsteil direkt am 400€ Regler? Wäre sicher eine Möglichkeit. Ich habe die Regler noch nicht hier, um mir anzuschauen, ob und wie einfach das zu machen wäre. Aber gute Idee!
BID = 837814
Ja, und zwar möglichst weit vorn. Am Besten noch vor den Treiberstufen direkt an dem steuernden µC, der vermutlich mit lediglich 5V arbeitet.
Am vernünftigsten wäre das natürlich in der Firmware des Controllers zu erledigen, und deshalb verstehe ich nicht, weshalb man die Drehrichtungsumkehr aufgegeben haben soll.
Für den Programmierer ist es doch kaum eine Mehrarbeit, wenn er außer einem vorwärts laufenden Zähler auch einen rückwärtslaufenden hinschreibt.
BID = 837815
Monkey-Chris
Von Programmieren habe ich Null,Null Ahnung. Das wäre einfach so möglich? Dachte, dass das wegen der hohen Ströme nur mit deutlichem Mehraufwand möglich wäre...
BID = 837821
Ja, es müssten eigentlich du die Ports getauscht werden, so wie Perl es vorschlug.
Kann der Regler den Motor eigentlich Bremsen (also die Motoranschlüsse kurzschließen)?
BID = 837822
Monkey-Chris
Offroad GTI schrieb am 2012-07-11 21:35 :
Jo, kann er. Soft und hard.
BID = 837830
Ja, aber das müsste (und hat vermutlich auch) der Firmware-Programmierer tun.
Als Außenstehender kommt man i.d.R. an die Programme nicht mehr heran, weil heutzutage fast alle Controller über ein paar Bits "zum Schutze des geistigen Eigentums" verfügen, die das nachträgliche Auslesen des Programms verhindern.
Es ist aber gut möglich, daß die Richtungsumkehr nach wie vor vorhanden ist, und nur der betreffende Anschluß nicht mehr herausgeführt wird...
BID = 837833
Monkey-Chris
Hmm, ok. Also erst einmal Sackgasse.
Hier auf der Seite unter Punkt 15 steht etwas, bei dem ich nicht sicher bin, wie es gemeint ist.
http://www.hifei.com/en/News_View.asp?NewsID=125
Das man den Motor durch Umstecken zweier Kabel umpolen kann, ist klar. Oder soll damit gemeint sein, dass der Regler umpolen kann?
BID = 837838
Leider nicht.
Da steht, das man zwei Strippen vertauschen möge.
Aber unter Punkt12 steht "Firmware Upgradeable".
Dann frag doch dort mal, ob sie eine Firmware haben, mit der man die Richtung umkehren kann.
Für den Preis kann man das doch wohl erwarten.
Und so nebenbei würde ich mich auch nach einem anderen Lieferanten umsehen, denn 400€ kommen mir doch etwas reichlich vor.
BID = 837841
Monkey-Chris
Das hatte ich gelesen. Dann werde ich mit meinem holprigen Denglisch mal versuchen, den klar machen, was ich will.
Das ist übrigens der Hrsteller der Regler. Deswegen hatte ich die Seite aufgerufen. Anderswo kostet er aber das Gleiche. Allerdings nicht € sondern US$.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339223   Heute : 8795    Gestern : 12669    Online : 1110        18.11.2026    15:02
