Quelle WaMa GmbH 90762 Fürth Privileg Dynamic 78614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode EF0
Serverzeit: 24 11 2026  09:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle GmbH 90762 Fürth Privileg Dynamic 78614 --- Fehlercode EF0
Suche nach Quelle Fürth Privileg Dynamic
BID = 835985
Edelstein
Defekt : Fehlercode EF0
Hersteller : Quelle GmbH 90762 Fürth
Gerätetyp : Privileg Dynamic 78614
S - Nummer : 813 00046
FD - Nummer : PNC. 914521618
Typenschild Zeile 1 : Modell: HI944323
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 20941
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 475.808-2
Ich habe eine Privileg Dynamic 78614 Waschmaschine. Mitten im Waschvorgang kam dann die Fehlermeldung EF0.
Habe somit die Grobkörperfalle kontrolliert und Fremdkörper entfernt und gesäubert. Erwähnenswert ist vielleicht, dass aus dieser Grobkörperfalle Wasser kam!!! Anschließend habe ich dann den Notenleerungsschlauch herausgenommen und ein Auffanggefäß untergestellt, jedoch ist bei diesem Schlauch KEIN Wasser ausgetreten! Ist das normal? Als ich alles fertig hatte, wollte ich die Maschine nochmals starten jedoch das Display piept und es wird der Fehler EF0 weiterhin angezeigt.
Ich habe die Waschmaschine sofort wieder ausgeschalten, jedoch läuft diese dann weiter und brummt. Schlußendlich habe ich den Stecker gezogen und noch einmal versucht einzuschalten, jedoch gleiches Ergebnis.
Ich vermute, es ist Wasser in die Maschine gelaufen und das Sicherheitssystem ist ausgelöst worden. Jetzt meine Frage: Wie kann ich diesen Fehler beheben? Bitte kann mir jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edelstein am 30 Jun 2012 12:29 ]
BID = 835986
derhammer
Rückwand entfernen und Bodenwanne trockenlegen.
Netzstecker vor Beginn der Arbeit ziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490241   Heute : 6798    Gestern : 16862    Online : 793        24.11.2026    9:17
