Suche K3696 (Playstation 3) N-Channel Silicon Power Mosfet
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 835724
kaplanerkan
Hallo Zusammen,
ich (Elektronik-Hob­by­ist) bin neu hier und das ist mein erster Beitrag.
Bin momentan auf der Suche nach einem K3696 oder eine Vergleichtype.
Hier ist sein Datenblat:
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/422524/FUJI/2SK3696-01MR.html
Ich habe leider keine VRT-Buch/DVD oder so ähnliches, dass ich sofort gucken und ein Vergleichstype suchen kann (hab im Internet überall gesucht). Im Internet habe ich auf der Alibaba.com einen Lieferant aus China gefunden, aber muss ich mindestens 10 Stk bestellen + Versandkosten (insgesamt ca. 50€, pro Stk. wollen Sie 4$ haben)
http://www.alibaba.com/product-gs/585231979/Integrated_Circuits_IC_new_originalK3696.html
Diesen K3696 habe ich aus einem Playsation 3 PowerSupply als defekt festgestellt. War 2 Stk K3696 und ausgebaut und miteinander verglichen und eine ist definitiv defekt.
Kann mir bitte jemand ein Vergleichtype vorschlagen oder sagen wo ich diesen Teil bestelle?
danke im voraus
erkan kaplan
BID = 835731
Für diesen Transistor gibt es mehrere vergleichbare Typen.
Bspw. den IRFB13N50 (laut Datenblatt auch für SMPS geeignet)
Hier noch eine andere Auswahl
(habe da jetzt nicht in jedes Datenblatt geschaut, aber nach dem Muster kannst du ja mal bei anderen Anbietern suchen)
BID = 835745
kaplanerkan
Offroad GTI hat am 28 Jun 2012 13:57 geschrieben :
Hallo Offroad GTI,
IRFB13N50A werde ich sofort bestellen und testen. Ergebnisse schreibe ich später.
Kannst du mir bitte sagen oder einen Tip geben, wie du auf diesen Vergleichtype gekommen bist?
BID = 835748
Paarweise ersetzen, denn es ist gut möglich, daß der angeblich noch gute Transistor auch etwas abbekommen hat.
Wenn er daran stirbt, reisst er den Neuen wahrscheinlich mit.
BID = 835751
Zunächst muss man sich die relevanten Parameter des zu ersetzenden Transistors ansehen (UDS und ID) und dann mittels Parametersuche Transistoren mit mindestens diesen Werten suchen lassen.
So wie im Link "Auswahl" gezeigt.
BID = 835762
kaplanerkan
@Offroad GTI
Danke für diese Super-Information. Werde beim nächten mal versuchen selber zu finden.
@perl
Hab ein Ozsi mit Komponententester-Option (neu vom Ebay ersteigert). Die Karakteristiken von beiden Transsistoren stimmen nicht miteiander. Danke für den Tip, hab gerade von reichelt 4 Stk bestellt für alle Fälle
BID = 835770
1. Wie und was hast du da gemessen?
2. Paarweise muss nicht bedeuten, dass beide Transistoren identisch sind.
Es können auch komplementäre N und P-Kanal typen sein.
BID = 835784
kaplanerkan
Offroad GTI hat am 28 Jun 2012 18:15 geschrieben :
in dem Power Supply vom Playstation 3 sind 2 Stück Transistor mit dem Kennzeichnen "K3696". Also beide identisch... Die beide setzen auf dem Board nebeneinander. Beide habe ich ausgelötet und sowohl Digital Multimeter als auch Komponententester von Ozsi gemessen.
Eine zeigt beim Digitalmultimeter kurzschluss, was der andere gar nichts zeigt.
zb:
3 beiniger Transistor:
1 2 3
Ich messe die Beine 2+3
(rot+schwarz und umgekehrt schwarz+rot)
Ein Transistor zeigt mir einen Wert in Höhe 570 Ohm,
der anderer zeigt mir auf dem Display "1".
Mit Ozsi-Komponententester ist genauso, beide zeigen ganz unterschielichen Linien/Karakteristiken auf dem Display.
Von daher gehe ich davon aus, dass der 570 ohm zeigt, defekt ist.
BID = 835787
Ah ja... sehr interessant...
Aber bei MOSFETs nicht wirklich praktisch.
Du kannst mit dem Messgerät nämlich das Gate aufladen, und sie somit leitend machen.
Wenn du schon unbedingt den Drain-Source Widerstand messen willst, dann solltest du Gate und Source kurzschließen.
Bei intaktem MOSFET sollte dann eine Bereichsüberschreitung angezeigt werden, wie bei dem anderen Transistor, den du gemessen hast.
BID = 835799
kaplanerkan
Offroad GTI hat am 28 Jun 2012 19:02 geschrieben :
hmm...
laut die Adresse hier http://html.alldatasheet.net/html-p......html 1= Gate, 2=Drain, 3=Source..
Ich habe ein Kurschluss zwischen 1+3 gemacht. Jetzt messe Drain und Kurschlusspunkt. Beide Transistor zeigen ca. 1.7 MOhm (schwarz auf Drain, rot aus kurschlusspunkt, umgekehrt zeigen sie gar nichts)...Heist es für mich dass der beide Transistor alles in Ordnung ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaplanerkan am 28 Jun 2012 19:48 ]
BID = 835805
Dann fleißt der Messstrom in Flussrichtung durch die Substratdiode des MOSFETs, folglich zeigt es nichts vernünftiges an.
Was meinst du damit? Bereichsüberschreitung?
BID = 835812
kaplanerkan
Also testet gerade nochmal mit einem anderen digi-Multimeter und auf 200 MOhm. Beide Transistorren 1+3 kurzgeschlossen.
1. Transsistor:
Schwarz auf Drain, rot auf Kurzschluspunkt => "01.0"
Rout auf Drain, schwarz auf Kurschluss punkt => "1"
2. Transistor
BID = 835813
Siehst du...ein klarer Unterschied.
Die erste Messung ist daher irrelevant, dort wird dir jedes Multimeter etwas anderes anzeigen.
Du könntest in dieser Konfiguration aber mal auf Dioden-Test schalten. Dann sollten um die 500mV (Spannungsabfall an besagter Substratdiode) angezeigt werden. (Bei umgekehrter Polung dafür nichts)
BID = 835814
kaplanerkan
Multimeter auf Dioden-Test.
1. Transsistor:
Schwarz auf Drain, rot auf Kurzschluspunkt => "438"
2. Transistor
Schwarz auf Drain, rot auf Kurzschluspunkt => "436" ~ (437)
Also beide fast identisch, dh. die beide Transistoren sind ok. richtig?
Hab eine andere Frage. Wenn ich mit dem Komponenten-Tester vom Ozsi messen will, muss ich dann die beiden 1+3 (bzw immer Gate+Source kurzschliesen) kurzschliesen und so messen. Ist richtig? (Das gilt also nur Mosfets)
BID = 835819
Sieht erst mal so aus.
Ja, du machst dann ja im Grunde das selbe, wie mit dem Multimeter, nämlich einen Dioden-Test.
Sch.....äh....önes copy&paste, was
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572010   Heute : 9143    Gestern : 30885    Online : 190        27.11.2026    8:51
