Miele WaTro WT945S WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beide Heizungen defekt? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 835718
nikohh Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Beide Heizungen defekt?
Gerätetyp : WT945S WPS
Typenschild Zeile 1 : HWT01
Hallo Leute,
ich bin neu hier und komme gleich mit einem schwierigen Fall. Ich habe bereits viele Threads in diesem Forum studiert, habe aber keinen gefunden, der das gleiche Problem wie ich hat.
Der Waschtrockner stand 2 Jahre im Keller (Wasser wurde davor ordnungsgemäß abgelassen) und sollte nun wieder in Betrieb genommen werden, dabei ergaben sich folgende Probleme:
1. Stellt man ein Waschprogramm ein, beginnt der Waschtrockner ganz normal seine Arbeit. Nach einer gewissen Zeit fängt die Leuchte waschen an zu blinken (und zwar ca. 10 Minuten bevor der Waschtrockner in den Modus spülen wechselt.). Das Waschprogramm läuft dann bis zum Ende durch, allerdings blinkt weiter die Waschen-LED. Ich habe bereits festgestellt, dass die Maschine das Wasser nicht aufheizt.
2. Der Trockner heizt ebenfalls nicht. Das Gerät läuft, allerdings ist kein Gebläse oder ähnliches zu hören. Die Metallkappe in der Tür wird ebenfalls nicht warm bzw. heiß. Eventuell ist das Gebläse defekt, weil eigentlich sollte auch bei einem Kondenstrockner ein Gebläse vorhanden sein oder? Bin da nicht sehr firm mit.
Der Fehlerspeicher gibt Fehlercode 3 aus.
Laut Telefondiagnose ist es äußerst selten, dass bei so einem Gerät beide Heizungen gleichzeitig defekt sind, daher kann es wohl sein, dass Überhitzungsschalter aktiviert wurden. Ist das eine richtige Annahme? Wo befinden sich diese? Kann ich diese einfach wieder umlegen?
Würdet ihr mir empfehlen direkt den Miele-Support einzuschalten (sehr teuer für mich als Student) oder einen lokalen Waschmaschinen-Reparatur-Profi zu engagieren? Oder kann ich das ganze mit Laienhaften Elektronik-Kenntnissen selber lösen?
Ich bin dazu in der Lage die Maschine zu öffnen (vorne).
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Hilfe!
Viele Grüße
Niko
BID = 835727
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
also daß beide defekt sind ist unwahrscheinlich, ausgelöste Klick-Sicherheitsthermostaten setzt man nicht zurück, ohne die Ursache dafür gefunden zu haben, denn dafür sind sie ja da, um schlimmere Katastrophen zu verhindern.
Gut möglich, daß der Kodenskanal verstopft ist und zugleich einer der Heizkörper oder das Heizungsschütz defekt.
Aufmachen und suchen, oder Techniker bestellen. "Freie" Reparierexperten sollten doch schon Miele-Kenntnisse haben, WT wurden selten verkauft, einige tun sich schwer mit Fehlerdiagnose.
Stelle Dich auf eine zeiltich gesehen größere Reparatur ein. Offensichtlich muß das Gerät mal generalgereinigt, und dabei sollten entstandene Schäden beseitigt werden....
BID = 835899
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Netzstecker ziehen, vorne auf machen und die Heizungen (vorne untem am Bottich) auf Durchgang messen. Wenn zwei Heizungen unten verbaut sind, dann sind es jeweils 110V Heizungen die in Reihe geschalten sind. Wenn also eine der beiden Heizungen nicht funktioniert, dann bekommt die andere keinen Strom ab. Das Heizungsrelais ist selten kaputt.
Das Trocknergebläse setzt sich gerne fest, wenn die Maschine länger steht. Es muss die ganze Trocknereinheit ausgebaut, zerlegt und gereinigt werden, oder gegen neu ausgetauscht werden. Das Gebläse wird mechanisch festgehalten, geht dabei aber nicht gleich kaputt. Aber die Kugellager davon könnten fest und kaputt sein!!! Ist eine saublöde Arbeit. Dabei sollte man die Maschine eigentlich komplett zerlegen alle Schläuche ausspülen und die MAschine komplett generalüberholen. Einfacher ist es, wenn du die Trommel rausziehst (Flaschzug).
Stell dich aber auf sehr viel Arbeit ein.
Ich kann Dir die auch generalüberholen (Ich habe eine Werkstatt, einen Kran, ein Ultraschallbecken, usw...) oder als Ersatzteilträger abkaufen. info äht waschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Bin in Köln.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 835900
driver_2 Moderator
So in etwa habe ich mir das vorgestellt.... wenn, dann das Gerät komplett reinigen.
BID = 835911
vielen Dank für Eure Antworten!
Ich werde einen freien Mechaniker engagieren und ihn bitten das Ganze einmal zu überprüfen. Da ich in Flensburg bin, kann ich auf dein Angebot leider nicht eingehen Waschmaschinenking.
Könnt Ihr mir sagen, wo das Trocknergebläse sitzt? Interessanterweise ist das Gebläse nämlich bei einem Trocknertest kurz angesprungen! Das ist wohl ein Hinweise darauf, dass es noch funktionsfähig ist oder?
Nun noch eine abschließende Frage: Was vermutet Ihr, kostet mich so eine Generalüberholung? Lohnt es sich bei einer solchen Maschine, die von außen noch sehr gut aussieht, überhaupt noch so viel Geld zu investieren oder sollte ich gleich eine neue Kaufen?
BID = 835920
driver_2 Moderator
Also ein neuer von Miele kostet 1800€. Nur [/list]mal so am Rande......
BID = 836194
Das Gebläse sitzt hinten, oben rechts unter dem Deckel. Der jenige sollte es echt schon mal gemacht haben und sehr gründlich arbeiten. Davon gibt es nicht viele Leute, die so ins Detail gehen.
Kann ich auch mit der Spedition abholen lassen und wieder liefern lassen.
Wenn Du einen Waschtrockner brauchst und keinen anderen Platz hast, würde ich es auf jeden Fall machen lassen. In dieser Qualität wirst Du keinen WaschTrockner mehr finden. Denke daran: Zum Trocknen immer die Hälfte entnehmen!!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492018 Heute : 8579 Gestern : 16862 Online : 282 24.11.2026 11:13 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,612421035767
