Paladium TV 17.1-70238. 1/P/P/P/VS/AS
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Paladium 17.1-70238. 1/P/P/P/VS/AS
BID = 4347
robiotor
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Paladium
Gerätetyp : 17.1-70238. 1/P/P/P/VS/AS
Chassis :
also fernseh ist erst zwei jahre alt. beim einstecken des steckers in die steckdose kommt nur ein unterbrochenes pips ton noch ned mal die standby diode leuchtet.
was kann kaput sein? kann mir mal wer da helfen.
noch was ich habe noch nie sowas mal gemacht wenn der stecker raus ist brauche ich noch angst zu haben wenn ich da irgen dwo rumfummele? ich meine wegen dem hochspannungs teil, ist der entladen oder wie kann der entladen werden wenn er noch nicht ist. was soll ich beachten damit ich keine geschossen bekomme?
danke euch für die hilfe
BID = 4349
robiotor
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 4356
Jerry
hast du denn einen groben "Plan" vom grundsätzlichen Aufbau und der Funktion eines TV-Gerätes? Wenn nicht, würde ich dir dringend raten,
a:) den TV reparieren zu lassen.
oder
b:)sich erstmal grundsätzliches Fachwissen anzulesen und danach eine Reparatur zu versuchen.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 4357
CPG
Moin,
so ganz ohne Ahnung und ohne Schaltplan ist es ein schwieriges Problem, das nicht so einfach zu lösen ist - und gefährlich könnte es auch sein. Ohne Fachkenntnisse am Nezteil zu arbeiten, sollte man sich nicht als Anfängeraufgabe stellen. Ferndiagnose ist nicht so einfach und würde Dir wohl auch nicht weiter helfen.
Da wäre es vielleicht besser, das Gerät zu einem Kundendienst zu schleppen und einen Kostenvoranschlag einzuholen (vorher nach den Kosten fragen).
Selbst wenn Du den Fehler rausfinden könntest, ist eine fachgerechte Reparatur nicht so einfach, mal abgesehen davon, das richtige Ersatzteil zu bekommen. Viele Bauteile sind herstellerspezifisch und nur über den Fachhandel zu bekommen.
CPG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315147   Heute : 9926    Gestern : 12485    Online : 571        16.11.2026    18:26
