Grundig TV ST70-555 Text
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-555 Text
BID = 4351
download20
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-555 Text
Chassis : 29701
Hallo habe ein Problem mit diesem Gerät.Habe Bild aber keinen Ton.Wenn ich aber über den Scartanschluß gehe habe ich Bild und Ton.Nur über die Antennenbuchse nicht.Habe mal im Schaltplan nachgeschaut.Zuerst kommt der Tuner und geht dann in den ZF Sync.Von dort gehts dann in die Endstufe.Habe am Enstufen eingang gemessen.Dort bekommen ich nur ein Signal über Scart aber nicht über die Antennenbuchse.So dann bin ich weiter zurück gegangen und zwar auf die ZF-Verstärker Karte.Dort kommt ein ZF Singnal vom Tuner rein.Geht dann in ein IC TDA4482 von dort in den TL082 und dann in den Klangstufen IC.Habe jetzt mal vor den Klangstufen IC gemessen.Kein Signal nur leichtes Rauschen.Habe den IC TL082 mal gewechselt aber ohne Erfolg.Kann es vielleicht sein das der TDA4482 defekt ist oder liegt es an etwas anderem?
BID = 4352
Electronicfox
Typischer TDA4482-Fehler. Ist derzeit schwer zu kriegen. Immer wenn die ZF ausfiel und der TDA4482 drin war, war dieser defekt.
BID = 4355
download20
Danke für deine Antwort.Versuche so einen IC herzubekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611096   Heute : 8608    Gestern : 16750    Online : 407        29.11.2026    11:53
