Schalter für WoMo
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter für WoMo
Suche nach: schalter (25991)
BID = 835496
nebbiolo
Ich habe im Wohnmobil eine Sat-Antenne mit einer Steuerung für die automatische Sat-Suche. Dazu einen Receiver mit TV und/oder ein Modem mit WLAN Router für das Internet.
Im WoMo ist der Stromverbrauch natürlich ein grosses Problem, deshalb "stecke" ich immer nur die benötigten Geräte ein und wieder aus. Manchmal vergesse ich aber etwas auszuschalten ... und der Batteriestand sinkt
Nun suche ich einen Schalter(?) wo ich drei Positionen einschalten kann:
1. Kein Gerät erhält Strom
2. die linke Seite (Steuerung, Receiver und TV) erhalten Strom
3. die rechte Seite (Steuerung, Modem und Router) erhalten Strom
kennt jemand einen solchen Schalter oder hat sonst eine Lösung?
Vielen Dank zum Voraus!
Mit freundlichen Grüsse aus dem Süden, Nebbiolo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nebbiolo am 26 Jun 2012  9:01 ]
BID = 835500
Wie wäre es stattdessen damit: Schaltbare Steckdosenleiste (mit zwei Schaltern)
BID = 835504
nebbiolo
Danke für die Idee!
Es gibt jedoch keine Euro(?)Stecker (alle Geräte haben 12 Volt) und auch der Platzbedarf ist immer so eine Sache.
Ich suche etwas wo ich z.B. die Kabel hinten in der Dose klemmen kann und vorne mit einem Drehschalter die gewünsche Verbindung einstellen kann.
BID = 835521
Trumbaschl
Suchst du entweder-oder oder sollen in einer Stellung beide Gruppen gleichzeitig Strom haben? In ersterem Fall kannst du einen normalen zweistufigen Nockenschalter (vulgo Kraus-Naimer-Schalter) verwenden, auf ausreichende Strombelastbarkeit achten!
In letzterem Fall bieten sich schlicht zwei Schalter neben- oder untereinander an, einer für jede Seite.
BID = 835565
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo Nebbiolo,
wenn es nicht unbedingt ein DREHschalter sein muss: es gibt WIPPschalter mit Mittelstellung, z.B. Marquardt 193933119 (oder ähnliche von anderen Herstellern) belastbar bis 12(4)A 250VAC. Die sind beschriftet mit I - 0 - II. In der Mittelstellung ist alles aus.
Allerdings wirst Du bei dem Versuch in der einen "Ein"-Stellung die Steuerung mit Spannung (mit) zu versorgen und in der anderen "Ein"-Stellung ebenfalls die Steuerung mit Spannung (mit) zu versorgen Schiffbruch erleiden. Den Anschluss für die Steuerung wirst Du daher entweder über je eine Diode (wenn der Spannungabfall von etwa einem halben Volt tolerierbar ist, Strombelastbarkeit der Diode beachten!) oder über je ein Relais auskoppeln müssen.
Grundsätzlich ist ja bei 12V-Anlagen immer die Belastbarkeit der Schalter zu beachten, bei 4A sind das geraden mal 48Watt!
BID = 835574
woodi
rhophi hat am 26 Jun 2012 20:39 geschrieben :
Hallo Nebbiolo,
Oder einen billigen Drehschalter, die 2 Dioden für ein paar Cent und 3 KFZ-Relais. Eins für die Steuerung und je eins für den Rest (rechts/links).
Nachteil:
Die Relais benötigen selbst ein wenig Strom.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 835641
nebbiolo
Vielen Dank für Eure Antworten!
Auf der Homepage von "Kraus-Naimer" hätte ich schon meine Wunschschalter (S0, 48x48) gefunden ... nur wie kommt diesen (ein einziges Stück) nach Italien?
Sonnige und heisse Grüsse aus dem Piemont, nebbiolo
BID = 835642
Damit zum Beispiel
BID = 835653
Hannibal hat vor gut 2000 Jahren eine ganze Elefantenherde über die Alpen getrieben und heute soll das mit einer Handvoll Pressmüll Probleme bereiten? http://de.wikipedia.org/wiki/Hannibals_Alpen%C3%BCberquerung
BID = 835717
Ein 2-poliger Umschalter mit Mittelstellung "AUS" reicht, um die gewünschte Funktion darzustellen. Keine Relais, keine Dioden oder sonstiger Firlefanz ist dafür notwendig.
edit:
z.B. der
edit2:
Und so würde man den dann anschließen:
+12 Volt an "A2" und "B5"
Steuerung an "B4" und "B6"
Receiver/TV an "A1"
Modem/Router an "A3"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Jun 2012  9:25 ]
BID = 835742
nebbiolo
Ciao Ltof
Der Link war super ... ich habe den Schalter bestellt und noch vieles dazu
Ich melde mich wieder wenn's angeschlossen ist.
Nochmals besten Dank!
Grüsse, Nebbiolo
BID = 835755
Ltof hat am 28 Jun 2012 09:11 geschrieben :
edit:
z.B. der
Achja bei 12V *10 A ist da aber sehr Fix das Ende der Fahnenstange erreicht. Besser ist es für den Lastkreis geeignete Relais mit 30 A zu verwenden, und die einzelnen Zweige passend absichern.
BID = 835786
woodi
Ja klar, wie schon beschrieben wurde.
Entweder man kauft sich einen teuren Schalter, der wirklich die Last über längere Zeit fehlerfrei schalten kann, oder man investiert in einfache aber sichere KFZ-Relais, die 30A schalten und kann dann einen billigen Schalter verwenden.
Diese Variante ist halt auch leicht modifizier- und erweiterbar. Meist nur mit gleichen Relais, ggf. einfachste Dioden und billigen "Schaltern".
Wenn ich mich nicht versehen hatte, dann hatte er sich einen einpoligen Umschalter mit 4 Kontakten ausgesucht.
woodi
BID = 835789
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jun 2012 17:01 geschrieben :
... 12V *10 A ist da aber sehr Fix das Ende der Fahnenstange erreicht. ...
Nicht wirklich. Die Verbraucher werden nicht mal in Summe solche Werte erreichen. Und selbst wenn eine möglicherweise kapazitive Last für höhere Schaltströme sorgt, traue ich dem Schalter das mit ausreichender Standzeit zu. An der Relaislösung würde mich der zusätzliche Strom von 100 mA pro Relais mehr stören als ein "knapp" dimensionierter Schalter.
Da gibt es viel Schlimmeres:
Die Mikroschalter in den Wasserhähnen sind meist nur für 500 mA spezifiziert. Selbst in Serien-Womos werden damit die Tauchpumpen direkt geschaltet und die gönnen sich gerne mal 3 bis 5 A. Das ist in meiner Karre die einzige Stelle, an der ein Relais (im Stand) schaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Jun 2012 19:09 ]
BID = 836583
nebbiolo
Der Hebelschalter ist nun eingetroffen und ich (totaler Laie) möchte das Ganze anschliessen. Ltof hat "oben" geschrieben:
Receiver/TV an "A1"
Nun habe ich aber überall zweiadrige Kabel (rot+schwarz), kann ich nun alle roten zusammenklemmen und die schwarzen an A1-B6 wie oben beschrieben anschliessen?
Die Geräte verlangen teilweise unterschiedliche Ampere 0.2 A - 2.3 A - ist das eigentlich ein Problem?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444822   Heute : 168    Gestern : 20435    Online : 446        22.11.2026    0:19
