Bosch SpüMa SGS 4942 EP / 17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zusätzliches Programm
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 4942 EP / 17 --- Zusätzliches Programm
Suche nach Bosch
BID = 835400
Edith
Defekt : Zusätzliches Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4942 EP / 17
Bei der Demontage der Frontblende meines SGS4942 (Bj 2002) habe ich gesehen, daß er ein zusätzliches Programm kann, das auf der Blende keinen Taster hat; der "fehlende" Taster ist links vom Automatikprogramm 55-65. Das Steuerungsmodul hat die Teilenummer AKO 546 467 Typ:E, EEP 50 242-03, BSH 5600.045.803. Wie kann ich ermitteln, was dieses zusätzliche Programm tut? Zur Orientierung: Auf dem Bild läuft Programm 50.
Vielen Dank.
BID = 835424
derhammer
Die Elektroniken werden konfiguriert. Da wird bestimmt kein Programm zugewiesen sein. Die Elektroniken haben unteschiedliche Variantenkodierungen.
BID = 835429
Edith
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich das Programm wähle, erscheint als Restzeit 104min, was realistisch erscheint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498374   Heute : 14938    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    17:18
