AEG SpüMa F40850M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Überlauf
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F40850M --- Wasser läuft aus Überlauf
BID = 835453
martinsach
Defekt : Wasser läuft aus Überlauf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F40850M
Typenschild Zeile 1 : 91123262101
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler AEG F40850M.
Beim Einlaufen des Wassers steigt der Wasserstand in der Regenerierdosierung so weit an bis Wasser aus dem Sicherheitsüberlauf austritt.
Dann schaltet sich die Umwälzpumpe ein, und das Niveau in der Regenerierdosierung fällt wieder auf Normal zurück.
Ich dachte das es an der Verschmutzung der Regenerierdosierung liegt und habe diese gereinigt. Leider ohne Erfolg
Kann das Problem vom Niveauschalter ausgehen?
BID = 835458
derhammer
Schläuche reinigen, auch die zum Niveuaschalter.
BID = 835544
martinsach
Vielen Dank!
Schlauch Regenerierdosierung -> Ablaufwanne war zu.
Gereinigt, geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498147   Heute : 14711    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    17:06
