Elektroniches Solarpendel
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 835125
TestBoy2Punkt0
Hallo Forum.
Ich habe mir ein Pendel (Bild) aufgebaut.
Es funktioniert wunderbar.
Ich verstehe "vermutlich" die Schaltung einigermaßen, würde aber sie gerne komplett verstehen wollen.
Also ich nehme an das der 4700µF Kondensator aufgeladen wird und bei einer bestimmten Spannung der 2n04 durschaltet und damit auch den 2n06 und ein Strom in die Spule fließt die den Magnet dann bewegt.
Sobald der Magnet wieder an der Spule "vorbeihuscht" wird eine Spannung induziert die wieder die Basis vom 2n04 anregt der wieder schaltet und so weiter. Die LED sperrt den Strom von 2n06 zu Minus.
So was ich nun nicht verstehe ist der 1000µF
Welche Aufgabe er in der Schaltung ?
Mfg. Chris :)
EDIT:
Bitte keine Bilder von fremden Seiten klauen! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum! So eine Urheberrechtsverletzung kann teuer werden.
Das hier hochgeladene Schaltbild stammt von dieser Seite: http://costaricabeam.solarbotics.net/Circuits/Others_Main.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 23 Jun 2012 14:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2012 16:29 ]
BID = 835174
Ceterum censeo, dass die dort gezeigte Schaltung falsch ist.
Und wenn ich solch einen groben Fehler gefunden habe, suche ich nicht mehr nach weiteren.
Kleiner Tipp:
Zeichne das dort gezeigte Kunstwerk etwas um und verbessere den Fehler.
Vielleicht verstehst du dann auch schon von selbst, wie die Schaltung funktioniert.
Wenn nicht, lade das korrigierte Schaltbild hier hoch.
BID = 835254
TestBoy2Punkt0
Hallo Perl
Mir ist schon von Anfang an aufgefallen, das der 1000µF verpolt ist.
Da ich allerdings nie genau weiss, ob es nicht doch Sinn macht in manchen Fällen den Elko verpolt einzusetzen,- (bei Spulen schleicht mir immer ein polungswechsel im Kopf rum ),- tat ich dem folge leisten.
Nun das Pendel funktioniert ja auch, aber für mich macht die Schaltung jetzt erst Sinn wenn der Elko richtig gepolt eingebaut ist.
Ich entschuldige mich anbei für das Kopieren von Schaltkreisen im Internet. Ich wusste ehrlich gesagt nicht das es nicht Rechtens ist.
Anbei die Korrektur vom Bild. ( Hoffe mal das die Farbumkehr und die korrektur genügt ). Falls nicht ändere ich den Plan komplett. Oder ihr macht mal eine Ausnahme hehe .
Ansonsten sehe ich keinen Fehler in dem Kreis.
Für mich würde es noch Sinn machen eine Germaniumdiode nach der Solarzelle zu setzen, damit diese nicht beschädigt wird (?).
Mfg Chris.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 24 Jun 2012 16:25 ]
BID = 835266
Ob wir eine Ausnahme machen, ist egal. Das Gesetz kennt da keine Ausnahmen, siehe den Fall mit dem geklauten Schaltbild in einem Tatort, der vor einigen Wochen durch die Presse ging!
Da wurde auch etwas verändert, ein Urheberrechtsverstoß bleibt es trotzdem.
http://www.welt.de/fernsehen/articl......html
http://www.heise.de/tp/blogs/6/152142
Setze in Zukunft einfach einen Link auf das fremde Bild und fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507113   Heute : 1040    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    0:39
