stromstoßschaltung IC
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 835109
TestBoy2Punkt0
Hallo Forum.
Im angehangenem Bild ist eine Schaltung die wie eine Stromstoßschaltung funktioniert, nur eben auf Halbleiterelektronik.
Mein Vorhaben ist ein Puppenhaus für meine Tochter, in dem ich kleine Lämpchen mit jener Schaltung ansteuere. (1 Taster zum Ein/Aus schalten)
Meine Frage an euch ist ; gibt es diesen Aufbau bereits in einem fertigem Schaltkreis (IC)?
Ich frage aus vorallem Platz und finanziellen Gründen da ich für angenommen 6 Zimmer nicht jedesmal diese Schaltung aufbauen möchte :).
vielen Dank und ein schönen Tag.
Chris
EDIT:
Bitte keine Bilder von fremden Seiten klauen! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum! So eine Urheberrechtsverletzung kann teuer werden.
Das hier hochgeladene Schaltbild stammt von dieser Seite: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Ein,%20Aus-Taster.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2012 14:45 ]
BID = 835113
Her Masters Voice
in einem 4013 sind 2 D-FF drin, das wären dann schonmal 2 solcher Schalter in einem IC. Einfach das D-FF als T-FF verschalten. Ansonsten ein ATTiny2313 kann das auch in einem einzigen IC wenn man ihn entsprechend programmiert.
BID = 835121
TestBoy2Punkt0
Hallo Voice.
Mit einem Programmierbaren Baustein möchte ich noch nicht arbeiten.
Ich habe einfach noch keine Kenntnisse in Programmirung.
Der 4013 schaut ja schonmal ganz gut aus wenn er die Funktionen 2 Flip Flops bereitstellt.
Was ist denn gemeint mit T FF verschaltung ? Ich nehme an D stand für Dual. Heißt T jetzt Tripple ? Kannst du mir das nochmal genauer erläutern mit der verschaltung ?
Und ich gehe davon aus, das ich bei dem IC noch einen Transistor am Ausgang betreiben muss da der Flip Flop bei Zimmertemperatur an 15 V wohl nur 3 mA liefert. Hab ich das richtig aus dem Datenblatt verstanden ?
Mir ist noch eingefallen, das ich eine Ansammlung von 556 Timern habe. Kann man die nicht als Monoflop verschallten so das mir meine Funktion als Stromstoßschalter gegeben wird ?
Danke erstmal
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 23 Jun 2012 14:34 ]
BID = 835122
IC-Killer
Hier noch ein Link wie das aussehen könnte.
Zu beachten wäre noch ein RC-Glied am Eingang zur Entprellung des Tasters und evtl. ein Transistor am Ausgang, da ein CMOS IC vermutlich nicht genug Strom für die Lämpchen abkann.
Gruß Killer
BID = 835216
Ja, könnte man. Das wird dann aber eine Widerstandsgrab...naja gut, so schlimm vielleicht auch wieder nicht, aber mit dem FlipFlop ist es wesentlich einfacher.
Und wenn du auf den CMOS-Typ verzichtest, und eins aus der 74er Reihe einsetzt (74HC74) hast du auch schon größere Ausgangsströme zur Verfügung. Beim 74HC74 etwa 25mA.
Kommt jetzt halt darauf an, was du unter Lämpchen verstehst.
Ganz einfach: Es wird der invertierende Ausgang (der mit der Kugel, beziehungsweise dem "/"Strich) auf den D-Eingang zurückgeführt. An den Clock-Eingang kommt dann der Taster
Nein nein, T steht für toggle.
Auch dies trifft nicht zu. D steht in diesem Fall für delay. Weil es den Zustand am D-Eingang erst verzögert übernimmt, nämlich dann, wenn vom Clock eine positive/negative Flanke kommt.
BID = 835237
Für Dual keinesfalls, aber wahrscheinlich für Data.
Ob es nun Delay oder Data heisst, weiss auch das englische Wiki nicht so genau, und gibt beide Deutungen an, aber ich vermute, daß "Delay" erst später hinzuerfunden wurde.
Wenn man in die älteren Datenblätter schaut, dann taucht darin stets der Begriff "Data Input" auf, aber nirgends das Wort "Delay".
BID = 835249
TestBoy2Punkt0
Ich danke euch für die Aufklärung.
Ich werde es mit den 556 realisieren. Mit dem habe ich einfach mehr Erfahrung
Ich wünsch euch noch einen schönen Tag.
Chris
BID = 835342
sub205
Das Ganze mittels D-Flipflop zu realisieren ist doch super einfach:
- D an _Q
- Taster an CLK (Kondensator zum Entprellen nicht vergessen!)
- Q als Ausgang verwenden
Dazu dann z.B. nen Transistor falls du ein Relais schalten möchtest
Nen Optokoppler am Eingang, etc ...
BID = 835345
- D an _Q
Guten morgen
Was hat der Optokoppler dort verloren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577445   Heute : 14583    Gestern : 30885    Online : 232        27.11.2026    13:45
