Suche Tastaturfeld für Medion Fernbedienung (MD42155)
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 834540
Posthorn
ich habe eine nur noch teilweise funktionierende Fernbedienung von Medion (TV MD42155).
Meine Analyse zeigte das die Kontakte einzelner Tasten nicht mehr richtig Kontakt auf der Leiterplatte herstellen.
Es liegt nicht an der Leiterplatte. Es ist wohl die Kohlebeschichtung auf der Unterseite der Tasten, die wohl nicht mehr ausreicht um die Verbindung auf der Leiterplatte herzustellen.
Ich würde gerne nun dieses Tastaturfeld insgesamt austauschen.
Kennt jemand einen Laden der diese Gummitastenfelder vertreibt.
Danke.
BID = 834549
Gibt's bei Aldi an der Kasse
Ne, im Ernst. In dieser Preisklasse gibt es keine einzelnen Ersatzteile für Fernbedienungen, wahrscheinlich nichteinmal eine Fernbedienung als Originalteil.
Da wirst du dir eine Ersatzfernbedienung kaufen müssen. Damit ist keine Universalfernbedienung gemeint.
BID = 834557
Der Preis dafür dürfte bei ca. 17,-€ liegen; meiner Erfahrung nach.
BID = 834560
Der Preis dieser Nachbauten hängt immer etwas von der Qualität und dem Händler ab. Grob kann man sagen, die liegen zwischen 10 und 30 Euro, wobei einige der günstigen Nachbauten sogar wie die Originale aussehen. Allerdings nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick erkennt man dann schon, das da fleißige Chinesen am Werk waren. Für die Funktion ist das aber erstmal egal.
BID = 834573
PhyMaLehrer
Probier doch mal aus, die Unterseiten der Gummitasten mit einem weichen Bleistift "anzumalen". Es kann nur besser werden!
BID = 834636
Posthorn
Danke an alle für die Info.
Hätte nicht gedacht, das es so wohl schwierig ist, so ein simples Tastaturfeld zur bekommen.
@PhyMaLehrer: Danke für den Tipp. Werde es mal ausprobieren. Ich habe auch noch ein Graphite Spray. Könnte dies eventuell auch funktionieren. ?
BID = 834639
Her Masters Voice
Graphitspray ist üblicherweis als Schmiermittel gedacht, also eher wie Öl einzusetzen. Es bleibt nicht dort haften wo man es hinsprüht und du brauchst auch kein vollständig graphitiertes Gummiplättchen sondern nur kleine Graphitpunkte auf der Matte. Da ist der Bleistift schon die sinnvollere Variante und funktioniert (zeitweise) ganz gut. Muss man aber öfter mal nachbessern.
BID = 834694
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es gibt Graphitspray für Abschirmungszwecke.
Das ist dann ein leitender Lack. Damit hat man z.B. früher Abschirmungen von Bildröhren ausgebessert. Damit habe ich mal vor vielen Jahren eine Kontaktmatte ausgebessert, das Zeug hält aber nicht gut auf dem gummiartigen Untergrund.
DL2JAS
BID = 834702
Es gibt auch ein Reparaturset für Gummitastaturen. Ist aber teurer als eine neue Fernbedienung und wird nicht gerade gut bewertet.
http://www.conrad.de/ce/de/product/823110/
Für Fernseher dieser Preisklasse gibt es kaum Originalersatzteile. Die sollen die 2-3 Jahre Garantiezeit halten, länger nicht. Danach sollst du einen neuen kaufen. Das ist Supermarktware, irgendwo im Osten billig gebaut.
Fernbedienungen sind aber in den letzten Jahren praktisch überall zum Wegwerfartikel geworden. Ersatzgummimatten gibt es kaum noch.
Die Ersatzteile richten sich nunmal an Werkstätten. Eine Fernbedienung zu reparieren ist schlicht und einfach zu teuer. Würdest du 50 Euro für eine Reparatur ausgeben, wenn eine neue Fernbedienung die Hälfte kostet?
BID = 834740
prinz.
Hm also unser Aldi hatte schon öfters Universalvernbedienungen zu Ihren Geräten an der Kasse
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 834744
Universalfernbedienungen sind aber eben kein Ersatz für defekte Originalfernbedienungen. Das sind lediglich Ordnungshilfen damit man nicht 10 Einzelfernbedienungen auf dem Tisch liegen hat.
BID = 834928
prinz.
Hm hab mich verkehrt ausgedrückt.
Das sind doch Universalvernbedienungen die Medion zu Ihren Geräten hat
weil das Teil was Sohn hat von Aldi genau die selbe Fernbedienung hat die Aldi öfters an der Kasse verhökert.
Das Teil hat auch Umschaltfunktion für ne ganze Sammelung von Geräten.
1.Freischalten
BID = 834929
Die Fernbedienungen der neueren Medion-Geräte haben ein einheitliches Design. Zusätzlich kann man andere Geräte damit steuern. Das Gerät zu dem sie mitgeliefert wurde, ist aber fest eingespeichert.
Zusätzlich gibt es immer mal wieder eine Universalfernbedienung in dem Design. Eventuelle Sonderfunktionen fehlen dann da.
In seinem Fall ist das Gerät aber auch vor dieser Zeit auf den Markt gekommen.
EDIT:
Das ist die Medion Universal-FB: http://www.medion.com/de/electronic.....tures
Und das eine Ersatzfernbedienung: http://www.amazon.de/Medion-Fernbed.....r=1-2
Die Tasten PP, S, Lupe, Haken usw. fehlen auf der Universal-FB.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jun 2012  8:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577627   Heute : 14765    Gestern : 30885    Online : 302        27.11.2026    13:57
