PRIVILEG SpüMa Privileg Nr. 10941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler i30/ Pumpensumpf defek
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa PRIVILEG Privileg Nr. 10941 --- Fehler i30/ Pumpensumpf defek
Suche nach PRIVILEG Privileg
BID = 834937
Solver
Defekt : Fehler i30/ Pumpensumpf defek
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : Privileg Nr. 10941
Typenschild Zeile 1 : PNC 91193621400
bei unserem Geschirrspüler Privileg Nr. 10941/ Produktnummer 630.687.2 kam die Fehlermeldung i30. Ich habe ihn aufgemacht und Wasser in der Bodenwanne gefunden. Bei näherem Hinsehen habe ich festgestellt, dass in der Verbindungsmuffe/ Schlauch zwischen Abwasserpumpe und dem Pumpensumpf ein kleines Loch ist.
Leider hat Silikon hier nicht geholfen, so dass ich die Muffe austauschen wollte. Diese ist aber fest am Pumpensumpf befestigt und lässt sich anscheinend nicht einzeln erwerben, so dass ich wohl einen neuen Pumpensumpf benötige.
Nun zu meinen Fragen:
1. Kann mir jemand sagen, was der Pumpensumpf für dieses wohl von AEG hergestellte Modell kostet?
2. Lässt sich so ein Pumpensumpf relativ einfach selbst tauschen und in welcher Position des Geschirrspülers am besten? Kann ich diesen auf die Seite bzw. den Kopf kippen? Gibt es beim Tauschen etwas zu beachten?
3. An dieser Muffe befindet sich an der Pumpe eine Klemmschelle. Ich habe bisher versucht diese mit einer Rohrzange auseinander zu drücken. Dabei ist sie mir aber immer weg gerutscht. Wie löst bzw. befestigt ihr solche Schellen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 834967
derhammer
Rufe bei Profectis an. Die haben Privileg E-Teile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    16:31
