Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fettiger Belag nach Spülende
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Fettiger Belag nach Spülende
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 834561
m172nld
Defekt : Fettiger Belag nach Spülende
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
Typenschild Zeile 1 : SE54688/03
Typenschild Zeile 2 : FD 8003 690050
Typenschild Zeile 3 : SE54688
nachdem ich kürzlich die Wassertasche ausgetauscht habe (hinten links oben war ein "kleines Labyrinth" voller Dreck, der sich auch nicht mehr entfernen ließ) findet sich seit kurzem ein fettiger Schmierfilm auf vielen (nicht allen) eingestellten Teilen.
Den "Sumpf" habe ich vorhin mal mit klarem Wasser mehrfach aufgefüllt und abpumpen lassen - funktioniert einwandfrei.
Nach dem folgenden Spülgang war es wieder wir vorher: Im "Sumpf" schmierig-fettiges Wasser und ein Schmierfilm auf vielen Gegenständen und dem Innenboden der Maschine.
Ich werde das Gerät morgen mal mit einem speziellen Waschmaschinenreiniger (,der auch für Spülmaschinen geeignet ist,) reinigen (und anschließend vom Ergebnis berichten).
Falls das nicht helfen sollte: Hatt vielleicht jemand sonst noch einen guten Tip?
Und, nein: Die Sprüharme sind nicht verstopft!
Nette Grüße von
Jürgen
BID = 834564
derhammer
Wie sieht der Riffelschlauch und das Gebergehäuse aus?
BID = 835002
m172nld
ich habe bisher noch nix auseinandergenommen, weil ich das Reinigen abwarten wollte. Leider hat mir jemand nicht "Reiniger", sondern Entkalker mitgebracht. Damit dürfte jetzt kein Kalk mehr in der Maschine sein, aber Fettreste werden mit Entkalker vermutlich nicht besonders gründlich entfernt...
Natürlich ist die Maschine jetzt im Innenraum sauberer, was mich allerdings positiv überrascht, ist, dass jetzt der "Sumpf" wesentlich saubereres Wasser enthält als vor der Entkalkung.
Nach einem Durchlauf mit "Reiniger" melde ich mich erneut! Kann allerdings ein paar Tage dauern.
Jürgen
PS: Als ich vor ein paar Monaten die Wassertasche gewechselt habe waren die Riffelschläuche, soweit ich in sie hineinsehen konnte, ohne große Ablagerungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497386   Heute : 13950    Gestern : 16862    Online : 682        24.11.2026    16:32
