Relais, Schalter
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais, Schalter
Suche nach: relais (22665) schalter (25991)
BID = 834878
mannyfred
Hallo,wer kann helfen ?
Kennt jemand von Eberle den Typ 466 02
Was hat das Dink für eine Funktion?
Nach Austausch vom Durchlauferhitzer
auf jetzt 21 KW (vorher 18 KW)
brummt das Dink bei Inbetriebnahme des DL - Erhitzer.
Im Haus befindet sich eine Nachtspeicher Einzelofen Heizung.
mannyfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannyfred am 20 Jun 2012 22:27 ]
BID = 834906
Das ist das vorgeschriebene Lastabwurfrelais, welches eine Überlastung der Anlage bzw. des Hausanschlusses durch gleichzeitigen Betrieb von DLE und Speicherheizung verhindert.
Vermutlich ist der neue DLE einer mit elektronischer Regelung.
Der verträgt sich nicht mit diesem LAR.
Lösung:
Es muß ein neues LAR eingebaut werden, welches ausdrücklich für den Betrieb mit elektronisch geregelten DLE geeignet ist.
Hierbei ist darauf zu achten, daß jenes LAR im richtigen Außenleiter zu liegen kommt!
Daß dies nicht bereits in einem Zug geschehen ist, drängt die Vermutung auf, daß der Austausch des DLE durch eine hierzu weder qualifizierte noch berechtigte Person erfolgte...
Daher:
Wer führt den erforderlichen Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme durch?
Und wurde geklärt, ob sich der neue DLE (vermutlich eine Blankdrahtausführung) überhaupt mit dem örtlichen Wasser verträgt???
Bei Nichtbeachtung kann es schlimmstenfalls zu Todesfällen bei der Benutzung des DLE kommen!
BID = 834926
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 20 Jun 2012 23:27 geschrieben :
Weiter gehts: Passsen Leitung und Sicherung zum neuen DLE?
Lutz
BID = 834941
mannyfred
Hallo Lutz, Si und FI werden ausgetauscht. Querschnitt überprüft !!
Den DLE hat ein Fachinstallateur installiert ( gewechselt)
Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannyfred am 21 Jun 2012 13:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannyfred am 21 Jun 2012 13:29 ]
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Jun 2012 15:25 ]
BID = 834945
mannyfred
@ sam2
Danke für Deine schnelle Antwort.
Wo bekommt man ein passendes LAR,
und es wird doch der gleiche Außenleiter angeschlossen, oder ?
Gibt es Anschlußpläne ?
Ich bin im übrigen ein EX - Elektriker !!Seit 2004 nicht mehr berufstätig. Siehe auch:
http://www.manfredvölkel.de
Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannyfred am 21 Jun 2012 14:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Jun 2012 15:27 ]
BID = 834946
Lightyear
Am einfachsten von dem Elektriker, der das Relais einbaut und die notwendigen Schutzmaßnahmenmessungen durchführt!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 834949
mannyfred hat am 21 Jun 2012 14:02 geschrieben :
Im einschlägigen Fachhandel (stationär oder Versand-).
und es wird doch der gleiche Außenleiter angeschlossen, oder?
Nein, eben nicht unbedingt.
Bei hydraulisch gesteuerten DLE war egal, in welchem Außenleiter das LAR sitzt. Bei elektronisch geregelten muß es ein bestimmter sein (oft L2). Welcher, steht in der Montageanleitung des DLE. Es wäre also ein Zufall (Chance 1:3), ungeprüft den richtigen zu treffen...
Gibt es Anschlußpläne?
Wofür?
Die Lastabwurfschaltung selbst muß ja nicht verändert werden.
Nur eben das LAR ersetzt und die passende Phasenfolge beim Anschluß des DLE eingehalten.
Ich bin im übrigen ein EX - Elektriker!! Seit 2004 nicht mehr berufstätig.
Dann solltest Du mit den Montageanleitungen (von DLE und LAR) gut hinkommen.
Was ist mit den Wassereigenschaften (Leitfähigkeitsbereich)? Paßt der DLE dazu?
Der alte hatte wahrscheinlich gekapselte Heizelemente, der vermutlich in Blankdrahtausführung.
BID = 834960
mannyfred
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Habe den Fall mit Überbrückung gelöst, da meiner Meinung
keine Überlastung des Netzes besteht. HA ist mit 63 A abgesichert.
War sicherlich früher bei Freileitungsanschluß erforderlich.
Nochmals Danke
Manfred
BID = 835290
martin02
Die Fotos zeigen zwei verschiedene Verteiler und das auch nur ausschnittsweise.
In dem einen ist ein (Haupt-?) FI mit 25A Belastbarkeit drin...
Naja, hauptsache, das Wasser wird warm, wen kümmert schon der Rest. Notfalls werden ein paar andere Betriebsmittel eben auch "etwas" warm
BID = 835305
Rhodosmaris
Nö, das ist die selbe UVT - sie ist aber mehrfeldrig.
Im unteren Bild (ohne Abdeckungen) ist ganz oben das LAR zu sehen und links daneben kann man die ABB-Automaten erahnen. Es irritiert wohl das BBC-Schütz, welches auf den anderen Bildern unter der Abdeckung "unsichtbar" ist.
Aber wie man sich nur so eine Mühe geben kann, derartig schlechte und matschige Bilder zu machen...don´t know.
Auf jeden Fall ist hier ziemlich naiv/leichtsinnig agiert worden.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    18:24
