Bosch WaMa Exclusiv F850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehknopf
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exclusiv F850 --- Drehknopf
Suche nach Bosch Exclusiv Drehknopf
BID = 834809
Lavaria
Defekt : Drehknopf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv F850
ich musste heute leider feststellen das der Drehknopf der die Waschmaschine letztlich an stellt nicht mehr funktioniert, es ist als könnte er nicht mehr greifen und hängt nur noch locker drin so dass man ihn komplett drehen kann.
Da es scheinbar nur an diesen dummen Knopf liegt schätze ich müsste man ihn einfach nur wieder "einrasten" aber genau da liegt das Problem, ich habe keine Ahnung wie ich die Plastik Front entfernen kann um überhaupt an den Schalter zu kommen.
Auf dem Bild welches ich mit an gehangen habe ist es der ganz rechte Drehknopf
Ich würde mich wahnsinnig freuen wenn da jemand ein Tipp für mich hätte.
lg
BID = 834841
www.absenger.net
Der Knopf wird innen ausgeleiert sein oder gebrochen, sodass der Programmschalter nicht mehr mitgenommen wird.
Ich weiß es jetzt zwar nicht genau, aber ich denke du müsstest den Drehknopf einfach so nach vorn abziehen können, ohne Abbau der Blende.
Wenn das so nicht klappt, dann musst du die Waschmittellade ganz herausziehen und die zwei oder drei Schrauben an der Blende lösen. Der Rest der Blende müsste einfach eingeklipst sein. Obere Abdeckplatte hast du ja eh schon entfernt.
lG
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501417   Heute : 17984    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    20:33
