Kennwerte eines Digitalen Messgerätes
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 834769
Torsten2000
Wir bauen hier (in der Arbeit) ein digitales Messgerät.
Ich soll für das Messgerät Kenndaten erstellen.
Das Messgerät wird von uns Kalibriert - vom Nullpunkt mit positiver und negativer Steigung.
Der Wandler hat 16 Bit und eine Verstärkungseinstellung (x1, x10, x100, x1000) und damit Messbereiche von +-10V, +-1V, +-0,1V und +-0,01V
Kenndaten die ich bestimmen soll:
Absolute Accuracy [%FS]
Noise (Peak-To-Peak) [µV]
ENOB (Effective number of bits)
Effective Resolution (RMS) [bits]
Noise-Free Resolution [bits]
Integral Linearity Error [% FS]
Temperature Drift ppm/°C
Ich habe bereits im Internet gesucht, bin aber nicht ganz schlau darüber geworden.
Ich fang einfach erst mal an mit den leichteren & wichtigeren Sachen an.
Mittelwert und Standardabweichung kann ich bestimmen. (gibt es eine Norm über wie viele Werte ich mir die Werte bestimmen soll?)
http://de.wikipedia.org/wiki/Messabweichung#Absolute_Abweichung
Für den "angezeigten Wert" verwende ich den Mittelwert. Dieser sollte in der nähe vom Messbereich sein oder? Also bei +-10V einmal 10V und einmal -10V?
Soweit sollte das kein Problem sein.
Auch Noise (Peak-To-Peak) [µV] sollte kein Problem sein?
Hier schließe ich die Masse an, um die besten Werte zu erhalten & messe x-mal (gibt es da eine Norm?) Dann nehme ich den höchsten & niedrigsten Wert und ziehe die voneinander ab. Ist das korrekt?
So jetzt wird´s komplizierter...
ENOB
http://en.wikipedia.org/wiki/ENOB
http://de.wikipedia.org/wiki/ENOB
http://en.wikipedia.org/wiki/SINAD
Also für ENOB benötige ich SINAD
Da SINAD in dB umgerechnet wird, ich aber nur Spannungen habe nehme ich die Formel
\fed\mixonSINAD = 20*log10((U_signal+U_noise+U_distortion)/(U_noise+U_distortion))
Was für Werte nehme ich da? U_signal nehme ich da 10V(angezeigter Wert)?
Was nehme ich für U_Noise?
    den Noise-To-Noise Wert
  • oder die Standardabweichung (ich denke nicht)
von dem idealisierten Messen gegen Masse?
Was nehme ich für U_distortion also für die Verzerrung?
Kann ich da auch vereinfacht den SNR-Wert (Signal-To-Noise-Ratio) nehmen-Da ist dieser Wert nicht drin?
Wenn nein - wie bestimme ich die Verzerrung?
Beispiel:
\fedon\mixonMessung 10V
Noise-to-Noise 1.2629mV
SNR = 20*log10(10V/1.2629mV) = 77.7676dB
\fedoffENOB = ((SNR-1.76dB)/6.02dB) = 12.6599Bit
Wenn ich das gleiche mit der Standardabweichung mache, bekomme ich
SNR=91,7676dB
ENOB=14,9514bits
Ist das untere "Effective Resolution (RMS)"
und das andere "Noise-Free Resolution"?
Mit einem 16-Bit-Wandler und Range +-10V
ist ein LSB = 0,03mV
Wenn ich x-mal messe habe ich einen Fehler von
\fed\mixonEinzelfehler/sqrt(x)
Ist das korrekt?
Muss ich die Formel da auch noch ihrgendwie einbinden?
Ich hoffe ihr könnt in meinem Chaos ein bisschen Licht bringen...
Vielen Dank an euch
Grüße
Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496223   Heute : 12786    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    15:24
