Sicherungskasten weg / Leitungen verlängern
Serverzeit: 04 11 2026  21:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 834084
Rial
In meinem zukünftigen EG befindet sich ein Sicherungskasten.
In diesem sind Sicherungen für das EG,als auch für das vermietete OG.
Dieser Kasten soll bei der Renovierung "verschwinden".
Direkt darunter im Keller, 2,5m tiefer,soll die neue Verteilung mit getrennten Zählern hin.
Für mein EG werden alle Leitungen neu gezogen.
Die Leitungen aus dem OG müßte ich dann also verlängern.
Welches ist jetzt die beste Möglichkeit,die Leitungen aus dem OG zu verlängern ?
Natürlich so,daß die Klemmstelle hinter der Tapete verschwindet !
Bevor jetzt wieder Aussagen kommen wie
"wende dich an einen Fachbetrieb" oder ähnliches...
Ich bin gelernter Elt-Inst ! Nur leider schon 12 Jahre raus aus dem Job...
Und so ein Fall hatte ich damals nicht.
BID = 834087
Pressverbinder und Schrumpfschlauch und ab unter Putz damit
Besser Verteiler für OG wandert nach Oben und ab Zähler neue Hauptleitung zum Wohnungsverteiler. Damit ist das vermietete OG raus aus deinem Verteiler!
BID = 834092
Elektro Freak
Fände ich auch besser, würde aber die Kosten wieder hochdrücken ..
BID = 834094
Rial
Die Klemmstelle muß nicht unbedingt "für immer und ewig" verschwinden.
Ein größerer UP-Kasten mit Deckel,welcher übertapeziert wird,wäre auch ok.
Recht hast du ! Aber das wäre ein riesiger Aufwand !
Im Flur EG kommen die Leitungen von oben zentral in dem jetzt vorhandenenSicherungskasten an.Es gibt im Moment nur einen Zähler im UG und Ziel ist es,daß die Mietwohnung oben einen eigenen Zähler bekommt.
Ist dann halt nur die Frage bei einer UP-Lösung,wie soll ich verlängern ?
Da ich,mehr oder weniger,auf dem Dorf wohne...
Und ich mir meinen zukünftigen Mieter ganz genau aussuche...
Ist es eigentlich relativ egal,wo seine LS sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 14 Jun 2012 22:12 ]
BID = 834106
francydt
Ich würde keine Pressverbinder machen
Am besten kleinen Klemmkasten mit Hutschiene und darauf Reihenklemmen setzen. Wieviele Adern sind es den ca? Mit Dreistockklemmen wird das ganze auch nichtmal so groß ausfallen.
Ich persönlich würde einfach alles mit Wagos klemmen. Aber viele sehen das als Pfusch an. Naja elektrisch wäre das auch unbedenklich. Wenns nicht zuviele Adern sind bringst das in eine 200er UP Kastendose zum eingipsen rein und da hast dann nur den dezenten Deckel der nicht direkt auffällt.
mfg francy
BID = 834113
Rial
Nicht nur du
Sind 4-6 LS...
Dachte da so an einen UP-Kasten 150x150x65...
BID = 834120
francydt
Bei den wenigen Adern würde ich das auch so machen. Kostet nicht viel, ist unkompliziert.
Wenn die Installation im Rohr ist wäre eine Schrumpfverbindung sowieso nichts, da man die Leitungen nie mehr wieder ausziehen kann.
mfg francy
BID = 834139
elo22
Zur Homepage von elo22
francydt hat am 14 Jun 2012 22:36 geschrieben :
Dann könnte man den vorhanden Katen nehmen…
Lötzinn! Pfusch sind fliegenden Klemmen in Verteilungen.
Lutz
BID = 834152
Heute nicht einmal mehr die...
Aber Pfusch wären mehrere Stromkreise in einer Klemmdose (mit WAGOs)!
Wenn es verrohrte Einzeladern wären, würde der (ja fachkundige) Fragesteller sicherlich schlicht das Rohr angestückelt und längere Einzeladern eingezogen haben.
Nochmal: Um wieviele Stromkreise geht es.
Und warum können die nicht nach oben verschwenkt werden in eine UV im OG?
BID = 834164
Rhodosmaris
Genau!
Es ist doch der gleiche Aufwand, die Leitungen in den Keller, oder ins OG zu verlängern.
Die UVT kommt ins OG, bekommt eine neue Steigleitung 5x10mm² spendiert und in den Keller kommt nur der Zähler samt nötigen Vorsicherungen.
Finanziell ist das auch keine große Änderung - die HVT (Zählerschrank) fällt ja dann um die UVT fürs OG kleiner aus.
ciao Maris
BID = 834182
Rial
Sind 4-6 LS...
Wenn es verrohrte Einzeladern wären...
Nö,es ist NYM...
Ich weiß nicht,wie und wo die Leitungen im OG verlegt sind.
Also aus wievielen Richtungen die aus der Decke ankommen.
Außerdem wollte ich nicht im OG auch noch die Wände aufhacken.
BID = 834203
Bei Nym würde ich gar nicht diskutieren Schrumpfmuffe und ab gehts weiter in den Keller. Jede zusätzliche Klemmstelle ist flüssiger als Wasser und muss noch dazu zugänglich bleiben.
BID = 834215
francydt
Soll zwar nicht erlaubt sein das man mehrere Stromkreise in einer Dose klemmt, aber ich denke das machen sehr viele Firmen bei einer Teilrenovierung, weils anders einfach im vertretbaren Rahmen nicht geht. Kostet ja auch alles eine schöne Stange Geld.
Inklusive unserer Firma die noch nie ne schlechte Nachrede hatte.
Bei einen Neubau brauchen wir gar nicht davon reden. Da kommt sowas nicht vor.
Wie siehts mit Reihenklemmen aus? Darf man mit Reihenklemmen Stromkreise in einer Dose mischen? Warum dann nicht mit Wagos.
Man könnte die Drähte auch markieren, damit mans eindeutig sieht das da mehrere Stromkreise geklemmt sind.
Auf der Innenseite des Deckels einen Warnhinweis in 5 Sprachen versteht sich natürlich.
mfg francy
BID = 834216
Mit Reihenklemmen ist es keine Dose mehr, und in einem Rangierverteiler dürfen mehrere Stromkreise sein
BID = 834219
Rial
Ist sie ja auch.Hinter dem Deckel und der Tapete...
Im Moment ist ein 2-Reiher mit Blechtür verbaut.
Maße sind so bei 300x200 rum...
Wäre natürlich schön,wenn ich den nutzen könnte
Die Blechtür muß/soll natürlich verschwinden.
Wie könnte ich dann die "Abdeckung" realisieren ?
Deutsch,Englisch und Plattdeutsch sollten reichen !?
Mehr kann ich als Hauptbediener nicht und der Mieter aus dem OG
muß auch nicht mehr können
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188574   Heute : 37782    Gestern : 65408    Online : 693        4.11.2026    21:02
