Miele WaMa W822 DUETT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trommel stop,LEDSpül1-2 Blink
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 DUETT --- trommel stop,LEDSpül1-2 Blink
Suche nach Miele W822 DUETT Miele W822 DUETT
BID = 834667
krätze
Defekt : trommel stop,LEDSpül1-2 Blink
Gerätetyp : W822 DUETT
FD - Nummer : 11/33053463
ich benötige mal wieder einen guten Rat für mein olles Mielchen
Fehler:
Wasser läuft zu,
LED: Ein = ON
LED Hauptwäsche: = ON
dann klickt ein Relais, Motor dreht nicht und
LED Spülen 1-2: = Blinkt schnell!
Bereits kontrolliert, Riemen ist ok!
Meine Vermutung: Motorkohlen müssen erneuert werden??
Liege ich da richtig?
Danke für Eure Ratschläge, die mich auf den rechten Weg bringen...
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 834669
krätze
uihui...
Am Motorstecker (rechter 3er Block) das mittlere der 3 Kabel, neben dem Schutzleiter ist abgebrannt und der Kontakt verschmort....
Mal schauen, was da zu retten ist....
BID = 834670
krätze
hier mal ein Bildchen....
BID = 834680
taktgenerator
Auf jeden Fall das Motormodul erneuern (ca. 80€) den Stecker gibt es auch einzeln (ca.3€)
Den Fehler hatte ich schon häufig...
BID = 834704
krätze
das Motormodul, ist das dieses Teil mit den Kontaktzungen am Motor?
Habe jetzt erst mal den Kontakt mit der Dremel und Schleifpapier sauber gemacht. Sieht eigentlich gut aus dann 3 neue Faston-Stecker mit Verhüterlis aufgequetscht nun läuft das gute Stück wieder.
Ich glaube ich lasse das mal so, ist ja mein Maschinchen und bereits 16 Jährchen alt...
Das ist jetzt der vierte Steckkontakt der in der Maschine abgebrannt ist, immer die mit den Selbstschneid-Kontakten
Danke für die Hilfe...
BID = 835974
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wird dir immer wieder Abbrennen, wenn es nicht vernüftig gemacht wird. Die koplette Motorleistung geht über diesen Stecker (Termo-Sicherung). Auf jeden Fall das Modul tauschen, dann hast Du auch neue Kohlen daruf, die sicherlich auch nicht viel besser aussehen. Ich habe auch gebrauchte da, wenn Du nicht so viel Geld dafür hast.     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Es sind an den Steckern vom Kohlenmodulblock die Oberflächenschichten verbrannt. Auf blankes Eisen zu stecken ist keine dauerhafte Lösung und wird sehr schnell wieder zu einem Problem und wegfaulen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490246   Heute : 6803    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    9:18
