400 Watt gleichrichten
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 834323
TestBoy2Punkt0
Hallo Forum.
Ich habe ein 400 Watt Transformator, der Sekundär eine Wechselspannung von rund 15 V liefert. Diese möchte ich nun Gleichrichten und habe mir dafür einen "KBPC5002"(200V-50A) angeschafft.
Meine Frage zielt jetzt auf den Siebelko ab.
Ich habe 3x 4700µF/63V Al-Elko mit schraubgewinde hier.
Laut Rechnung 400W/15V sollte der Gleichrichter 26,6 A gleichrichten.
So jetzt letztendlich zu meiner Frage : reichen denn 14100µF aus um die volle Energiemenge dauerhaft zu endnehmen. Denn aus vorhergehenden versuchen ist dieser Kondensatoren sehr warm geworden. Ich Hatte auch nur einen Kondensator verwendet und auch keinen B-Gleichrichter, sonder 3 "SBL3040PT" verschaltet. Ich möchte die Kondensatoren nur ungern beschädigen, darum Frage ich Euch vorher.
Mfg Chris und ein schön Abend noch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 16 Jun 2012 17:09 ]
BID = 834325
Laut Rechnung 235V/15V sollte der Gleichrichter 15,6 A gleichrichten.
Nette Rechnung, aber vielleicht solltest du dafür die üblichen Formeln benutzen, und keine eigenen erfinden. Dann kommt auch was sinnvolles heraus.
Nein, wenn die Elkos voll sind, sind sie voll. Dann wird nichts mehr entnommen. Das ist aber auch nicht Sinn und Zweck von Siebelkos. Die sollen die Spannung sieben, nicht vernichten.
Ohne Infos zu deiner restlichen Schaltung kann man dazu nichts sagen.
BID = 834326
235V/15V ergibt zwar 15,6 aber wie kommst du auf Ampere. In dieser Rechnung kürzen sich die Volt weg!
Den Ausgangsstrom berechnest du über die Trafoleistung: I=P/U=400W/15V=26,6A - da stimmen dann auch die Einheiten wieder.
Solch große Kondensatoren gibt es nicht. Man kann die Ausgangsspannung maximal auf eine bestimmte, sogenannte Brummspannung glätten, natürlich abhängig vom Laststrom.
BID = 834327
bei 400W und 15 Volt hast du nach P=U*I einen Strom von 26,7 A und die Elkos sollten Polaritätsrichtig nach dem Gleich richt er angeordnet sein.siehe3 tes Bild mit Brückengleichrichter Das die Elkos mit 3 "SBL3040PT" warm wurden liegt mit Sicherheit an Dir , denn du wirst die 3 "SBL3040PT" falsch verschaltet haben.
BID = 834330
TestBoy2Punkt0
Joa beim nachlesen meines eigenen Beitrages, ist mir mein Formelwirbel auch aufgefallen den ich dann noch schnell korrigeren wollte.Nur leider wart ihr sehr schnell naja peinlich ;D.
ja ich weiss ^^
ich habe 3x 4700µF wiegesagt. Die werde ich dann parallel anordnen.
Nein die "SBL3040PT" habe ich nicht falsch verschalltet.
Warm wurden Die Elkos. nicht die Dioden. ich hatte mit den Dioden meine Gleichspannung so wie ich sie wollte. Aber der warme elko hat mich gestört.
-Ich habe eine ZVS betrieben die jedoch nicht angeschwungen ist.
Mfg Chris
BID = 834331
achja dann zeichne mal dein Konstrukt mit 3 * SBL3040PT auf. Ein Schaltplan sagt mehr als 1000 Worte!
BID = 834332
SBL3040PT sind Doppel-Dioden mit gemeinsamer Kathode.
Also ist es doch möglich, damit einen Brückengleichrichter aufzubauen.
BID = 834333
Das weiß ich auch, nur wie die geschaltet wurden will ich wissen.
Elkos reagieren allergisch auf Verpolung!
BID = 834335
Wie denn?
BID = 834336
TestBoy2Punkt0
Gut hab ich mal eben paint rausgekramt und dir den das aufgezeichnet.
Danke erstmal für eure Antworten :)
Den zusätzlich nutzlose knoten bei Minus hät ich mir auch sparn können seh ich gerade. Naja tut der Funktion ja nicht schaden, nur unübersichtlicher sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 16 Jun 2012 18:12 ]
BID = 834339
Jo, so habe ich mir den Schaltplan auch vorgestellt.
BID = 834340
so sollte es stimmen
BID = 834341
Ja,auf die Idee für einen Brückengleichrichter 3 Doppeldioden zu nehmen muß erst mal einer kommen.
BID = 834345
in der Not frisst der Teufel Fliegen
BID = 834348
TestBoy2Punkt0
Is das jetzt ein kompliment ? ..
Naja ich bau gerade den Gleichrichter inkl 2x 4700µF/63V Al - Elkos auf und setz das mal unter 300 Watt. mal schaun ob die Elkos "cool" bleiben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 933        18.11.2026    3:09
