Klausuraufgabe Elektrotechnik HILFE
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 833994
bart760
ich bin neu im forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich Studiere Elektrotechnik und bin gerade bei dir Klausur Vorbereitung. Leider habe ich keine Lösungen für die Klausuraufgabe.
Gut jetzt zum thema:
Ich habe da zwei Aufgaben, bei denen ich nicht ganz klar komme.
Im Anhang seht ihr die Aufgaben die ich meine, Aufgabe 4 Bild 4. Dort habe ich gerade ein Problem, ich kann zwar die Kapazitäten errechnen, aber das war es auch schon. Könnt ihr mir helfen, oder zumindest Denkanstöße geben, wie ich an so eine Aufgabe herangehen soll?
Dann zu meinem zweiten Problem, Bild 5a und b Dort ist ein nichtlinearer Widerstand gegeben und ich weis gerade nicht wie ich an die Aufgabe herangehen muss.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könntet.
BID = 833999
Willkommen im Forum, bart760!
Da wir nicht wissen, ob die Klausur gerade läuft, wirst du wohl noch etwas auf zielführende Beiträge warten müssen.
Ich würde die Aufgaben aber als trivial einstufen, sodaß du sie sicher auch leicht selbst lösen kannst.
Kannst deine Ergebnisse dann ja mal hier zur Diskussion einstellen
BID = 834005
bart760
Wenn du meinen Beitrag gelesen hättest, dann wüsstest du das es eine Vorbereitung ist. Ich bitte um konstruktive Beiträge.
Es geht rein um die Aufgabe die auch aus einem Aufgabenbuch stammen könnte.
BID = 834006
Mirto
Einen Lösungsansatz wirst Du uns schon präsentieren müssen.
BID = 834008
Von Wissen kann keine Rede sein, sondern höchstens von Glauben.
Wozu auch diese Verschärfung im Ton?
Damit verbesserst du deine Erfolgsschanchen nicht, sondern bewirkst höchstens das Gegenteil.
Steht du etwa unter Zeitdruck?
BID = 834010
bart760
sorry für den verschärften Ton, war nicht so gemeint.
Nein ich bin nicht unter Zeitdruck.
Wir haben die Gesamtkapazität der ganzen Kondensatoren ausgerechnet und haben jetzt einen Gesamtkondensator der in Reihe mit einem Widerstand an einer Spannungsquelle geschaltet ist.
Unser Problem ist jetzt, das kein Wert für den Widerstand gegeben ist, und somit kein Strom berechnet werden kann. Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Für Cges. habe ich einen Wert von 500nF heraus. Da ich nicht weis wieviel Spannung am Widerstand abfällt, kann ich auch die Ladung nicht berechnen.
MfG bart760
BID = 834012
Warte einfach eine Weile.
Dann kannst du für Bauteile die sich Widerstand nennen dürfen, die daran abfallende Spannung ziemlich genau angeben.
BID = 834013
Mirto
Da es sich um eine Gleichspannungsquelle handelt, fliesst kein Strom mehr, sobald die Kondensatoren aufgeladen sind.
Spannung und Kapazität sind bekannt, also lässt sich die Ladung berechnen
@ perl: So kann man es auch ausdrücken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 14 Jun 2012 13:11 ]
BID = 834014
Soweit so richtig.
Für den Rest: U=QC - aber diese Formel sollte ja bekannt sein.
BID = 834015
Offroad GTI hat am 14 Jun 2012 13:18 geschrieben :
Soweit so richtig.
Mir zumindest ist diese Formel nicht bekannt.
BID = 834017
Ist mir auch gerade aufgefallen
U=Q/C
BID = 834022
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hinweis zu Aufgabe 5: Grafische Lösung bietet sich an. OK?
Edit: ... zur Bestimmung des Stromes
Harald
Aufgabe 4 ist aber auch etwas komisch fromuliert. Welche Spannungen stellen sich nach dem Schließen ein? Direkt nach dem Schließen ist noch immer alles ungeladen.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 14 Jun 2012 14:10 ]
BID = 834025
@Harald73:
Ich sehe da keine Schwierigkeiten.
"Welche Spannungen stellen sich ein?" ist imho gleichbedeutend mit
"Welche Spannungen sind, nachdem statische Verhältnisse herrschen, vorhanden?".
Nach Momentanwerten und Tendenzen im Augenblick des Einschaltens wurde nicht gefragt.
Und natürlich bietet es sich an die Aufgabe5 mit Zirkel und Lineal grafFisch zu lösen, da ja auch die Kennlinie nur als Graph vorliegt.
BID = 834035
Mirto
Teil 1 der Frage kann man problemlos auch rechnerisch lösen. Bis 6V verhält sich der Widerstand linear. Da die Betriebsspannung im Teil 1 lediglich 6V beträgt, kann am Widerstand keine höhere Spannung anliegen.
BID = 834190
xeraniad
Zwecks Verifikation folgen hier noch numerische Werte zu Aufgabe 4.
Code :
° Gegeben:
U = 120 V
C₁ = 320 nF
C₂ = 450 nF
C₃ = 300 nF
C₄ = 600 nF
C₅ = 100 nF
° Kapazitäten:
C₃₄ = C₃·C₄÷(C₃+C₄) = 200 nF (Serie)
C₃₅ = C₃₄+C₅ = 300 nF
C₂₅ = C₂·C₃₅÷(C₂+C₃₅) = 180 nF (Serie)
C₁₅ = C₁+C₂₅ = 200 nF (gesamte Kapazität, wie von bart richtig berechnet)
° Spannungen:
U₂ = C₃₅÷(C₂+C₃₅)·U = 48 V
U₅ = U₃₄ = C₂÷(C₂+C₃₅)·U = 72 V
U₃ = C₄÷(C₃+C₄)·U₅ = 48 V
U₄ = C₃÷(C₃+C₄)·U₅ = 24 V
° Ladungen:
Q = C₁₅·U = 60 µC, das ist auch die von der Quelle "abgegebene" Ladung
Q₁ = C₁·U = 38.4 µC
Q₂ = Q₃₅ = 21.6 µC
Q₃ = Q₄ = 14.4 µC
Q₅ = C₅·U₅ = 7.2 µC
° Herleitung Serie der beiden Kapazitäten C₆, C₇:
Q₆₇ = Q₆ = Q₇ (in der Serie kann wegen Ladungsgleichgewicht nur die gleiche Ladung verschoben werden)
(U₆+U₇)·C₆₇ = U₆·C₆ = U₇·C₇
→ U₆ = Q₆₇÷C₆
→ U₇ = Q₆₇÷C₇
→C₆₇ = Q₆₇÷(U₆+U₇) = Q₆₇÷(Q₆₇÷C₆ +Q₆₇÷C₇) = 1÷(1÷C₆ +1÷C₇) = C₆·C₇÷(C₆+C₇) (Formel für Serie -Kapazität)
Spannungen (http://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Spannungsteiler)
U₆ = Q₆₇÷C₆ = C₆₇·(U₆+U₇)÷C₆ = C₇÷(C₆+C₇)·(U₆+U₇)
U₇ = Q₆₇÷C₇ = C₆₇·(U₆+U₇)÷C₇ = C₆÷(C₆+C₇)·(U₆+U₇)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333460   Heute : 3022    Gestern : 12669    Online : 1455        18.11.2026    6:14
