Gorenje SpüMa GS 582 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt
Serverzeit: 29 11 2026  10:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GS 582 E --- Programm hängt
Suche nach Gorenje
BID = 834276
Evok
Defekt : Programm hängt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GS 582 E
S - Nummer : 11136
FD - Nummer : 926 01454
Der Geschirrspüler bleibt nach dem eigentlichen Waschprogramm, also beim Klarspülen (Programm C) hängen.
Er zieht Wasser und heizt es ewig lang auf mit dem Effekt, dass Dampf aus allen Ecken und Enden aus der Maschine kommt. Dreht man den Programmschalter weiter, läuft das Programm zu Ende.
Gibt es hier einen Temperaturfühler, der die Weiterführung des Programmes bei der gewünschten Temperatur signalisiert bzw. wo ist dieser zu finden?
danke und lg
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610234   Heute : 7745    Gestern : 16750    Online : 518        29.11.2026    10:47
