BID = 833129
Peterblogger Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Friedrichshafen
Defekt : Maschine bleibt im Prog. steh
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Auto 3 in 1
Typenschild Zeile 1 : SCI46E35EU/33
wir haben in unserer WG seit einer Woche ein Problem mit unsererm oben genannten Geschirrspüler. Da wir mittlerweile nicht mehr weiter wissen, wenden wir uns an euch.
Die Maschine wurde letze Woche auffällig, als sie mitten im Programm, mit Wasser in der Spülwanne, stehen geblieben war. Ein Reset hat nichts gebracht, also habe ich das Wasser abgeschöpft, und den Netzstecker gezogen. Nach dem die Maschine wieder Spannung hatte lief die "Absaugpumpe" an und hörte nicht mehr auf.
Also Maschine ausgebaut, Seitenverkleidung ab und festgestellt, dass ein haufen Wasser in der Bodenwanne steht. Danach habe ich das Wasser beseitigt und den nächsten Spülgang gestartet.
Als Spülprogramm habe ich "schnell" gewählt, was nach Anzeige 28 Minuten dauern sollte. Der Spülgang beginnt ganz normal. Bei der Anzeige "16min" (dort ist die Maschine vorher auch immer stehen gelieben, ich denke das ist der Programmteil "Zwischenspülen") tritt dann allerdings massiv Wasser aus der Spülwanne in die Bodenwanne über.
Ich hab die Maschine dann hochgebockt um das ganze genauer zu analysieren. Das Wasser tritt genau am Gestänge des Schwimmerschalters welches von der Spülwanne zu dem Styroporschwimmer in der Bodenwanne führt aus. Wenn ich von unten an diesem Gestänge ziehe, oder von oben auf den Schwimmer drücke, ist das ganze wieder dicht. Wenn man nichts macht, läuft die Maschine weiter und es tritt solange Wasser aus, bis die Spülwanne leer ist.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Es kann doch nicht sein, dass dies eine normale Funktion ist, oder? Funktioniert die Absaugpumpe nicht (auf Leichtgängigkeit habe ich sie überprüft, der Ablaufschlauch ist auch nicht verstopft), oder hat eine Dichtung an dem Schwimmerschalter versagt? Welche Funktion hat dieser Schwimmerschalter in der Spülwanne überhaupt, darüber habe ich nirgends was gefunden? Bei uns sieht es ha so aus, als würde bei zu hohem Wasserstand in der Spülkammer Wasser absichtlich in die Bodenwanne gelassen, um dort über den Styropolschwimmer die Maschine stillzusetzen....
Wir wären wahnsinnig dankbar, wenn uns jemand deinen Tipp geben könnte, wo wir noch hinkucken könnten oder wo unser Problem wirklich liegt.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Viele Grüße
Tim
BID = 834270
prinz. Moderator
Moin
Undichte Wasserweiche oder der Boden des Gerätes hat ein Loch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
