Bosch WaMa WFO141A / 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO141A / 01 --- Motor läuft nicht
Suche nach Bosch Motor läuft nicht
BID = 834193
wamabastler
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO141A / 01
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8406700237
folgendes Fehlerbild:
Wasser läuft ein, abpumpen geht auch.
Aber Motor dreht nicht, keine Fehlermeldung.
Ab und zu klackert ein Relais, das ist wohl die Laufrichtungsumkehr.
Kann das der Motor sein, kohlebürsten?
Fehler war von gleich auf nachher da.
Gruß Edi
BID = 834199
derhammer
Ja, Motor ausbauen und Kohlen prüfen.
BID = 834201
Schiffhexler
Moin wamabastler
Willkommen im Forum
Genau wenn die OK sind dann Motorkabelbaum überprüfen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 834204
wamabastler
danke, danke, werd ich machen. Da ich leider nicht der erste an der Maschine war und einer sämtliche Kabel von der Elektronik abezogen hat bleiben als Unsicherheit hierbei noch die dünnen kabel, vermutlich Endschalter. Kann hier einer Sagen welches wo hin kommt? Es sind vermutlich der Schwimmerschalter für Wasserleckageerkennung, dann 2 Wasserstandsschalter und einer für Temperatur?
Gruß Edi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wamabastler am 15 Jun 2012 17:12 ]
BID = 834207
Schiffhexler
Serviceunterlagen bzw. Schaltpläne haben nur Kundendienstler im Laptop.
Die neueren Geräte haben meistens kodierte Blockstecker.
Kenntnis: Artverwandter Beruf; Wenn du nicht ganz Sicher bist, dann kannst zum Testen
auch einen dicken Halogenstrahler (1 - 2 KW) in Reihe schalten. Wenn das Ding dich voll anstrahlt,
dann hast du einen Kurzschluss, aber dafür die Elektronik noch ganz.
BID = 834209
wamabastler
es ist nicht ganz so schlimm, es sind Fotos vorhanden, die dicken 230V~ Kabel haben wir schon richtig anschließen können (aufgrund Farbe und Leiteranzahl) es geht nur um die (vermutlich Sensoren) mit den dünnen Litzen, die haben leider keine Kodierung und können durchaus verwechselt werden ...
Notfalls gibt's hier eben mehrere Möglichkeiten (3 Stecker) die alle mal ausprobiert werden könnten ...
Gruß Edi
BID = 834380
wamabastler
Hallo miteinander,
a.k. Maschine läuft wieder. Kohlebürsten sind ausgewechselt. 42,80 EUR für 2 Bürsten - Hammer mäßig . Aber es musste ja schnell gehen ...
Die Anschlüsse haben auch soweit aufs erste Mal gepasst - sollte Lotto spielen ...
Danke nochmals ....
Gruß Edi
BID = 834388
Schiffhexler
Moin Edi
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
BID = 835454
wamabastler
... Waschmaschine läuft und läuft, Thread kann geschlossen werden ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337218   Heute : 6787    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    12:09
