Bauknecht WaMa WA Sport 1460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Waschmittelzufuhr
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Sport 1460 --- Keine Waschmittelzufuhr
Suche nach Bauknecht Sport
BID = 835359
larsetti
Defekt : Keine Waschmittelzufuhr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Sport 1460
S - Nummer : 481971089513
FD - Nummer : 5136XBA
Hi, ich hoffe auf eure Hilfe, da ich allein nicht so recht weiterkomme.
Bei meiner Waschmaschine funktioniert die Spülung der Waschmittelkammer nicht bzw. nicht richtig.
Im Waschbetrieb dreht sich ein weißes Fingerhutgroßes Plastikteil (Nr.1 Bild) und regelt scheinbar die Wasserzufuhr
der Waschmittelkammer in dem an einer Feder gelagerten Plastikarm schieben soll (Nr.2 Bild).
Der Plastikarm wird allerdings nicht wie vorgesehen durch den "Fingerhut" bewegt und greift nicht = keine Wasserzufuhr in der Kammer
(lediglich die Kammer der Vorwäsche wird gespült)
Mir scheint es so als wenn ein Bauteil fehlt, welches den Arm in irgendeiner Form in position bringt.
Beim manuellen ziehen an dem Plastikarm im Betrieb werden die übrigen Kammern (Hauptwäsche/Weichspüler) ordnungsgemäß gespült.
Kann mir jemand ein Tipp geben wie ich das selbst reparieren kann?
Gibt es eine einfach Lösung bspw. mittels einer Schraube o.ä. um die Verbindung von "Fingerhut" zum Plastikarm zu überbrücken?
Wäre für jeden Rat sehr dankbar...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
BID = 835397
toni95
Aus Forum ausgetreten
Da fehlt die ca. 3cm durchmessende Kurvenscheibe!!
Steckt normal auf dem "Fingerhut".
Schau mal im unteren Bereich der WA. Die muß ja irgend wo rumliegen.
BID = 835481
larsetti
Vielen Dank toni95, ich werde mich mal auf die Suche begeben!
Hab jetzt zwar auf Anhieb das Teil mit dem Namen noch nicht als Ersatzteil gefunden, aber gebe nicht auf
Ich danke dir für deine Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larsetti am 26 Jun 2012  6:15 ]
BID = 835553
toni95
Nocken Aktuator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337485   Heute : 7054    Gestern : 12669    Online : 934        18.11.2026    12:32
