Stereo-Leiterplatte erstellen (Eagle 6.2.0 Light) Suche nach: stereo (1912) leiterplatte (1706) |
BID = 834034
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Hallo Eagle-Experten,
so lange arbeite ich noch nicht mit Eagle, daher habe ich eine Frage. Vielleicht ist das Problem leicht zu lösen, ich selbst komme nicht so recht weiter. Es geht um einen Vorverstärker für zwei EM800 Anzeigeröhren (Magisches Band). Schaltplan ist fertig und funktioniert auch, jedoch habe ich nur einen Kanal gezeichnet und auf dem Board alle Bauelemente platziert.
Das passt soweit auch alles. Nur habe ich die Platine jetzt in Mono soweit fertig und müsste sie vertikal spiegeln - und dann auch noch ein wenig nachbearbeiten können (R6, C5 wäre für beide Kanäle, die Z-Diode auch). Aber ob das so einfach geht?
Sachdienliche Tipps sind sehr willkommen!
Gruß Jens
BID = 834037
Offroad GTI Urgestein
Hallo Jens,
die Geschichte mit dem Kopieren in Eagle ist etwas kitzlig, aber durchaus machber.
Als erstes solltest du von deinem bisheriges Layout samt Schaltplan eine Sicherheitskopie machen.
Und dann kann es losgehen:
1. Schaltplan schließen
2. Layout kopieren und entsprechend spiegeln. Eaglen legt es beim spiegeln allerdings auf den Top-Layer. Das macht aber nichts, drauchst nur über Change-->Layer wieder alles auf Bottom setzen.
3. Neues Layout speichern und schließen
4. Nur den Schaltplan wieder öffnen (Es kommt die Fehlermeldung, dass Schaltplan und Layout nicht konsistent sind, aber das wissen wir ja  )
Jetzt die Schaltung kopieren und das Layout wieder öffnen. (Das Layout muss beim Kopieren im Schaltplan geschlossen sein, damit Eagle keine Bauteile im Layout hinzufügt)
5. Schaltplan und Layout sind immer noch nicht konsistent, das liegt daran, dass Eagle aus GND beim kopieren GND1 macht. Du musst im Layout jetzt also die GND und VCC Signale (oder wie sie bei dir heißen) entsprechend umbenennen.
6. Jetzt kannst du den ERC durchlaufen lassen, und es sollte wieder alles konsistent sein. Dann alles speichern.
Ich hoffe, ich habe an alles gedacht...
Viel Erfolg dabei,
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jun 2012 16:52 ]
BID = 834039
jhl Schreibmaschine
Hallo Mathais (ist das so richtig, ich kenne nur Mathias und Matthias?  ),
hab' vielen Dank für Deine ausführliche Antwort! Das probiere ich heute abend gleich mal aus und hoffe, dass es klappt!
Gruß Jens
BID = 834041
perl Ehrenmitglied
Warum fertigst du nicht einfach zwei identische Platinen an?
BID = 834042
| | (ist das so richtig, ich kenne nur Mathias und Matthias? | Huch, das sollte natürlich nicht passieren. Name editiert |
BID = 834046
jhl Schreibmaschine
Hallo Perl,
ich entwickele die Platine für einen Freund, der einen kleinen Röhrenverstärker baut. Leider musste er nun feststellen, dass sein schon fertiggestelltes Gehäuse eben nicht mehr sehr viel Platz beinhaltet. Es gibt nur eine Möglichkeit, diese Leiterplatte dort unterzubringen. Und ob ich das mit den Endmaßen überhaupt schaffe ist noch fraglich.
Ich bin, wie geschrieben, kein Eagle-Experte und habe alles schon sehr weit "zusammenziehen" können. Eigentlich sind nur etwa 3x3 cm Platz für die Platine. SMD kommt allerdings nicht in Frage, darin haben weder er noch ich Erfahrungen.
Gruß Jens
BID = 834057
 Ich sehe gerade, dass in deinem Schaltplan etwas nicht stimmt. Du hast noch nämlich eine nicht geroutete Verbindung (dünne gelbe Linie, Layer 19), und das über der Diode D1. Dies wird ja wohl nicht richtig sein.
| | Eigentlich sind nur etwa 3x3 cm Platz für die Platine |
Das ist aber wenig. Wie groß ist die Platine denn bis jetzt?
Sieht ungefähr nach 50x65mm aus.
| | SMD kommt allerdings nicht in Frage |
Hm... es gibt ja auch noch 1/10W bedrahtete Widerstände. Könnten diese auch verbaut werden?
MfG Mathias
BID = 834067
jhl Schreibmaschine
Hallo Mathias,
Danke für den Hinweis! Dem gehe ich später abends noch nach, auf jeden Fall.
Sieht ungefähr nach 50x65mm aus. |
Ich hatte vorhin nachgefragt, wieviel Platz wirklich da ist. Der Wert wurde bisher nur geschätzt und nicht nachgemessen, das wird er aber heute abend noch.
| | ... es gibt ja auch noch 1/10W bedrahtete Widerstände. Könnten diese auch verbaut werden? |
Ja, natürlich! Bis auf den 100k ist das kein Problem, der muss bei 2 Watt bleiben, da er die Anodenspannung bis auf 30 V heruntersetzen und "verbraten" muss.
Danke für Deine Hilfe!
Gruß Jens
BID = 834115
perl Ehrenmitglied
| | der muss bei 2 Watt bleiben, da er die Anodenspannung bis auf 30 V heruntersetzen und "verbraten" muss. |
Dann sollte er im fertigen Produkt oben sein und die Elkos unten und möglichst weit von dieser Wärmequelle entfernt angeordnet werden.
BID = 834149
jhl Schreibmaschine
Hallo Perl,
danke für diesen Hinweis. Allein... das weiß ich auch, ich bin nicht ganz so neu im Elektronikbereich. Nichts für ungut.
Gruß Jens
BID = 834220
Otiffany Urgestein
Wenn es auf möglichst kleine Bauweise der Platine ankommt stelle ich alle Widerstände auf die Platine, das spart Platz. Das muß allerdings von Fall zu Fall überdacht werden, denn es kann auch zu Kopplungen führen.
BID = 834298
jhl Schreibmaschine
Hallo Otiffany und an die anderen Helfer,
eigentlich hatte ich das auch vor. Nur ich fand in den Bibliotheken keine stehenden Widerstände. Es müsste aber auch so passen, da nochmals nachgemessen wurde, 5x6 cm sind doch schon Platz - und da reicht meine Platine locker rein.
So, noch ein Bild von der Platine, den Routingfehler unter dem 1M Widerstand links habe ich schon bemerkt und beseitigt. Gibt es eine Möglichkeit, von den "umlaufenden Masseflächen", die durch Ratsnest erzeugt werden, etwas manuell 'wegzuradieren'?
Gruß Jens
BID = 834315
Ja, indem du das bestehende Masse-Polygon mittels der SPLIT-Funktion entsprechend anpasst.
| | den "umlaufenden Masseflächen" |
Ist diese Fläche absichtlich isoliert vom Rest?
Edit: Hast du mal den DRC über das Layout laufen lassen? Mir kommen die Abstände zwischen Lötpat und Leiterbahn hier und da sehr klein vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Jun 2012 16:04 ]
BID = 834377
jhl Schreibmaschine
Nein, ganz sicher nicht, ich wusste mal, wie man die mit GND verbindet. Nur... ich habe es halt vergessen. Ich möchte die ja unbedingt mit Masse verbinden, aber wie?
Gruß Jens
BID = 834383
Jornbyte Moderator
Wenn du Ratsnest auswählst gibst du in Eingabefeld GND + Enter ein, dann ist es mit GND verbunden.
