Masse ist nach dem Abspeichern weg (Eagle 4.16)
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  06:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 823683
ThomasB
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit Masseflächen.
Fertig geroutet ist das Layout und die Massefläche habe ich erstellt.
Dann habe ich abgespeichert.
Jetzt ists aber so das ich bei erneutem aufrufen des Layouts zwas den Rand vom Polygon sehe aber die Massefläche nicht mehr, bekomme ich auch nicht ausgedruckt zu sehen.
Wie komme ich jetzt dazu?
Ich will diesesmal nicht selber ätzen, daher mache ich mir Gedanken ob das ganze dann so hinhaut.
LG
Tom
BID = 823685
wulf
da gibt es die Schaltfläche "Ratsnest" (die Leiste links) um die Luftlinien neu zu berechnen.
Damit wird dann auch die Massefläche "neu gezeichnet".
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 823772
Nicht unbedingt. Das Neuzeichnen der Polygone kann auch ganz deaktiviert sein; manchmal stören sie.
Die entsprechenden Befehle:
set_polygon_ratsnest_off
set_polygon_ratsnest_on
(oder so ähnlich ... einfach mal in der Hilfe nachsehen)
BID = 824004
Onra
Eine Einstellmöglichkeit findest du unter
Optionen-Einstellungen-Verschiedenes "Ratsnest berechnet Polygone".
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166335   Heute : 14488    Gestern : 65408    Online : 475        4.11.2026    6:27
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
