Liebherr Truhe GSN2026/25A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 11 11 2026  18:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GSN2026/25A --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Truhe Liebherr Kühlt nicht mehr
BID = 833934
Ninchen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN2026/25A
Hallo.
Das Gerät kühlt gar nicht mehr.
Ist hier möglicherweise nur das Thermostat defekt? Wie kann man dies Prüfen? Ggf durch Überbrücken? Wie komme ich hier weiter? Gibt es Reparaturanleitungen?
BID = 833942
derhammer
Läuft der Verdichter?
BID = 833988
Ninchen
beim Einschalten tut sich gar nichts.
BID = 834210
Ninchen
ich hab mir das Verhalten noch mal in Ruhe angesehen.
-Stecker in Steckdose gesteckt, leichtes Klick
-Eingeschaltet -zwei Striche blinken
-Nach mehrmaligem Ein- und Auschalten springt der Gefrierschrank an und fängt an zu kühlen – zwei Striche blinken
- -0 blinkt es sind im Innenraum -18 Grd.
- -5 blinkt es sind im Innenraum -21 Grd. Gefrierschrank geht aus Anzeige geht bis auf -8
-Gefrierschrank springt nicht wieder an
BID = 834307
derhammer
Mach mal Fotos vom Gerät und von dem Temperaturregler und den Bedienknöpfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250584   Heute : 5659    Gestern : 7559    Online : 273        11.11.2026    18:49
