Liebherr Kombi Premium No Frost
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu hohe Temp.
Serverzeit: 11 11 2026  19:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr Premium No Frost --- zu hohe Temp.
Suche nach Liebherr Frost
BID = 834059
frankpp
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : zu hphe Temp.
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Premium No Frost CN 3556-20 (aus dem Lieferschein)
erst mal muss ich mich entschuldigen, weil ich nicht alle Felder ausfüllen kann. Ich finde das Typenschild einfach nicht!
Kann mir da jemand einen TIP geben innen / aussen. Kühlteil Gefrierteil, Rückwand, nichts gefunden.....
Der Fehler äussert sich wie folgt:
Der Kühlschrank hat ein LCD für Kühl und Gefrierfach.
Auf dem wird die aktuelle Temp. angezeigt.
Jetzt steht der Kühlteil auf 6°C wenn ich z.B. morgens draufschaue, steht da 11°C oder mal 6°C aber innen ist es zu warm, aber der Kompressor läuft nicht. Es gibt auch keinen Alarm. Wenn ich dann z.B. auf Supercool gehe oder den Ventilator einschalten will tut sich nichts.
Schalte ich das Gerät komplett aus, über den Button für das Gefrierfach und danach wieder an steht im Display 11°C oder 2 Grad höher als vor dem ausschalten und der Kompressor läuft an.
Ich Vermute Elektronik oder Fühler Fehler?
Tips zur Eingrenzung wären hilfreich.
Danke
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankpp am 14 Jun 2012 18:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankpp am 14 Jun 2012 18:29 ]
BID = 834077
derhammer
Messe die Fühler durch und poste die Werte
BID = 834337
frankpp
derhammer hat am 14 Jun 2012 20:56 geschrieben :
Hallo Danke erst mal für die Antowrt.
Kühhschranktemp. 11°C
Froster -18°C
Da ich die Kabelwege nicht alle verfolgen konnte habe ich nur die Steckerfarben aufgeschrieben und die Werte
rot 9,88k
grün 24,6k
schwarz 43k
weiß 47,5k
gelb/sw 0,5 OHM .... kaputt???
Frank
sonst ist die Steuerung ja echt einfach gehalten 2 ATMEGAS und ein paar 230V Bauteile ...
Frank
BID = 834621
frankpp
Hallo derhammer,
habe ich gemacht wäre gut, wenn ich eine Antwort bekommen könnte. Das ständige Ein/Ausschalten nervt
Vielleicht würde mir aich schon eine Übersetzungstabelle für die Farben der Fühler weiterhelfen.
Danke
Frank
BID = 834690
derhammer
Mach mal Fotos der Elektronik mit den Kabeln und Steckplätzen.
BID = 835102
frankpp
derhammer hat am 19 Jun 2012 18:43 geschrieben :
Jop habe ich gemacht, ist nicht so einfach, wenn das Teil noch in Betrieb ist und nicht richtig kühlt :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankpp am 23 Jun 2012 11:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankpp am 23 Jun 2012 11:40 ]
BID = 835118
derhammer
Tausche mal den gelb/sw. Fühler aus.
BID = 835119
frankpp
derhammer hat am 23 Jun 2012 14:14 geschrieben :
Ok, habe ich mir schon gedacht
Kriege ich den hier im Shop oder wo navh muss ich suchen.
Gibts da ne spezielle Teilenummer?
Danke
Frank
BID = 835124
derhammer
Bei Liebherr anrufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251062   Heute : 6137    Gestern : 7559    Online : 214        11.11.2026    19:12
