Bosch SpüMa SMS53M02EU/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E09 - heizt nicht
Serverzeit: 19 11 2026  04:00:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS53M02EU/07 --- E09 - heizt nicht
Suche nach Bosch
BID = 833714
bjk
Defekt : E09 - heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS53M02EU/07
S - Nummer : 00077
FD - Nummer : 8902
Typenschild Zeile 1 : Typ SD6P1B
Typenschild Zeile 2 : 019020246231000779
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50/60Hz
Moin, Moin,
ich habe oben beschriebenen Spüler, der Fehler E15 geworfen hat.
Daraufhin habe ich die rechten Gehäusewand entfernt und das Wasser entfernt.
Danach läuft er zwar wieder, aber er heizt nicht und wirft Fehler E09.
Wie kann ich die Pumpe und die Heizung ausbauen um diese zu prüfen oder ggf. zu tauschen.
Vorab vielen Dank für jede Antwort.
Grüsse
BJK
BID = 833718
derhammer
Der hat eine Heizpumpe.
BID = 833757
bjk
Okay. Ich formuliere die Anfrage um.
Hersteller : Bosch
S - Nummer : 00077
FD - Nummer : 8902
Moin, Moin,
Wie kann ich die Heizpumpe ausbauen um diese zu prüfen oder ggf. zu tauschen ?
Vorab vielen Dank für jede hilfreiche Antwort.
Grüsse
BJK
BID = 833771
bjk
Update:
Den Motor der Pumpe habe ich inzwischen ausgebaut.
Bleibt noch der vordere Teil des Pumpengehäuses mit der Heizung.
Den Teil bekomme ich im Moment nicht raus.
Ich scheitere derzeit an der Schlauchschelle, weil der Verschluss nach links zeigt und ich den somit nicht sehen kann.
Gibt´s da einen Trick ?
Oder greift man da zur groben Methode und nimmt den Dremel ?
Grüsse
bjk
BID = 833794
bjk
Update:
Nach Einsatz der Methode Dremel habe ich nun auch die Heizung raus.
Wenn ich die Steckerbelegung richtig interpretiere ist ein Heizkreis defekt und einer okay.
Hat jemand einen Tipp, wo ich günstig an ein Ersatzteil komme ?
Danke.
Grüsse
bjk
BID = 833810
taktgenerator
Es gibt nur die komplette Pumpe. Kostet 117,33€ bei Bosch.
BID = 833812
bjk
Danke für die Info.
Hast Du da einen Link zu einem Shop für mich ?
Ich habe dieses Angebot nicht gefunden.
Grüsse
bjk
BID = 833815
bjk
Danke.
Hab es gefunden.
Grüsse
bjk
BID = 833816
derhammer
Bestell nr 654575
01801 335304
Ein Umbausatz für die Verdrahtung ist mit dabei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Jun 2012 19:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348735   Heute : 2975    Gestern : 15353    Online : 545        19.11.2026    4:00
