AEG SpüMa Öko Favorit 80950
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Teperaturfühler
Serverzeit: 19 11 2026  04:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 80950 --- Teperaturfühler
BID = 833851
chevy
Defekt : Teperaturfühler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 80950
S - Nummer : 95023156
FD - Nummer : PNC 91123446500
Hallo, mein Geschirrspüler schaltet sich bei den 65° und 70° Programme ab sobald es im Inneren heiß hergeht. Mit den Programmen darunter wäscht der Geschirrspüler bis zum Ende. Wen er sich abschaltet ist alles finster, es leuchtet keine Leuchtdiode und auch das Display zeigt keinen Fehlercode. Bei geschlossener Tür dauert es eine Zeit bis er sich wider einschalten lässt, wen man die die Türe hingegen öffnet lässt er sich sofort wieder einschalten. Ich habe den Temperaturfühler in der Türe in Verdacht. Hat wer die Widerstandswerte zum durchmessen, könnte es auch sein das der Geschirrspüler wirklich zu heiß aufheizt.
MfG chevy
BID = 833853
derhammer
bei 20 °C / 6032 Ohm
25 °C / 4829 Ohm
30 °C 3891 Ohm
40 °C / 2573 Ohm
50 °C / 1741 Ohm
55 °C / 1444
60 °C / 1204
65 °C / 1009
70 °C / 849
BID = 833864
chevy
Danke für die schnelle Antwort, der Fühler hat drei Anschlüsse zwischen welchen gehört gemessen?
MfG chevy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348829   Heute : 3069    Gestern : 15353    Online : 811        19.11.2026    4:08
