Welchen Sinn hat hier der Schutzleiter?
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370)
BID = 833107
Ich habe ein solches Netzteil und wollte es auf dem Campingplatz (Wohnwagen) betreiben.
Beim Einstecken in die Steckdose flog der FI-Schutzschalter.
Was einen Gang zum nächsten Verteiler (Zählerkasten)nötig machte.
Sehr peinlich, weil da noch andere Camper dranhängen.
Schuld war vermutlich das Anschlußkabel; ein Außenkontakt war wohl beim Vergießen zum Teil mit vergossen worden und hatte deshalb keinen Kontakt.
Nun frage ich mich, weshalb dieses Netzteil überhaupt einen Schutzkontakt braucht, schließlich ist das Gehäuse doch aus Kunststoff und eine Berührung spannungsführender Teile ausgeschlossen.
http://www.ebay.de/itm/12V-5A-60W-N.....977a5
BID = 833113
Elektro Freak
Masse hängt auf dem Schutzleiter, ist wie bei Notebooknetzteilen ..
BID = 833116
BjörnB
Das dient der Entstörung, zwischen den beiden Netzspannung führenden Pinnen und dem Schutzleiter ist jeweils ein Entstörkondensator geschaltet.
Den Grund für die FI-Auslösung kann ich aber noch nicht nachvollziehen. Wenn ein Pin keinen Kontakt hat, kann es doch höchstens nicht funktionieren, also muss doch zwischen zwei Pinnen ein Kurzschluss bestehen oder direkt ein Fehler im Netzgerät.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 833124
Und die Ausgangsseite?
Es hat in der Vergangenheit immer wieder Unfälle mit "schutzisolierten" Netzteilen gegeben.
Daß bei dir der FI geflogen ist, beweist ja nur, daß der Ableitstrom des Netzteils viel zu hoch war.
Offenbar ist da schon etwas oberfaul.
Defekte Y-Kondensatoren ? Defekte Trafoisolation ? Platinenfehler?
Sei froh, daß du nicht beim Hantieren mit dem angeschlossenen Gerät gegrillt worden bist!
Falsch!
Eine Unterbrechung kann jedenfalls nicht der Grund für einen zu hohen Ableitstrom sein.
P.S.:
Eine Möglichkeit bei intaktem Netzteil den FI auszulösen geht so:
Im Netzteil ist der Minuspol mit dem PE verbunden.
Du erdest z.B. mit einer kleinen Teichpumpe auch noch den Pluspol und schon wirds duster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jun 2012 14:28 ]
BID = 833127
DomiAleman
Du erdest z.B. mit einer kleinen Teichpumpe auch noch den Pluspol und schon wirds duster....
...kann ich nicht nachvollziehen. Warum sollte der Kurzschluss auf der Sekundärseite den Fi interessieren?
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 833128
Nachdem ich einen neuen Stecker angeschraubt hatte funktioniert das Netzteil einwandfrei.
Erschrocken war ich nur über die miese Qualität des Anschlußkabels (made in Bambushütte).
Die Adern haben max. 0,2 mm/2 und verdrillen war gar nicht möglich, sodaß ich den Verdacht habe, die Adern bestehen nicht aus reinem Kupfer.
Das Netzteil betreibt Jetzt einen Getriebemotor, der um 14:00 Uhr die Vorzelttür aufschiebt, damit unsere Hunde nach der Mittagsruhe (12:00-14:00 Uhr) wieder in den Garten können, wenn wir mal ohne Hunde früher wegfahren wollen.
BID = 833131
Das Netzteil wird vermutlich auch nicht besser verarbeitet sein.
BID = 833132
Hast Recht!
Das wäre nur bei den kaum noch existenten genullten Systemen ein Thema.
Ich hatte fälschlich angenommen, dass der PE mit durch den Summenstromwandler geht.
Ich hätte das besser wissen müssen, denn die Tatsache, daß dies nicht der Fall ist, hat mir vor Jahrzehnten bei einem sehr üppigen Netzfilter Kopfzerbrechen bereitet.
Allerdings könnte man so mit einem entsprechend starken Netzteil den PE zum Glühen bringen, bzw. beschädigen, ohne daß der FI etwas davon merkt.
BID = 833133
BjörnB
Otiffany hat am  8 Jun 2012 14:50 geschrieben :
Dann verwende wenigstens ein neues Netzkabel (scheint ja ein Standard-Kaltgerätekabel zu sein) und werfe den minderwertigen Schrott weg.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 833137
Worauf Du einen lassen kannst!
BID = 833139
DomiAleman
...Allerdings könnte man so mit einem entsprechend starken Netzteil den PE zum Glühen bringen...
Mit einem Schweißgerät kann man das spielend leicht schaffen. Immer wieder bekomme ich Geräte mit ausgeglühtem Schutzleiter zur Reparatur.
DoMi
BID = 833184
un23
perl hat am  8 Jun 2012 14:17 geschrieben :
Falsch!
Das verstehe ich so nicht. Wenn der N unterbrochen ist, würde doch das Netzteil mit dem einen Ableitkondensator in Reihe zwischen L und PE liegen, oder? Je nach Aufbau des Netzteils könnte dann der Betriebsstrom zum PE fließen. Und dass sollte den FI wohl auslösen. Oder bin ich jetzt völlig auf dem Holzweg?
Gruss
un23
BID = 833195
BjörnB
un23 hat am  8 Jun 2012 21:01 geschrieben :
Der Ableitkondensator hat ja eine entsprechend geringe Kapazität, so dass nur ein geringer Strom (im kleinen einstelligen mA-Bereich) fließt. Der Ableitstrom durch den Kondensator zwischen L und PE fließt immer. Wäre der N unterbrochen, könnte über die Netzteilelektronik der gleiche Strom nochmal über den Kondensator zwischen N und PE fließen. Damit dann der FI auslöst, müsste er fehlerstrommäßig aber schon hart am Limit vorbelastet sein.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 833198
Ich halte die Erklärung von un23 durchaus für Plausibel, denn sie stimmt mit meinem Verdacht überein.
Ich bin ziemlich sicher, daß, wenn ich den Stecker um 180Grad verdreht eingesteckt hätte, nichts passiert wäre. Es ist durchaus möglich, daß der FI schon eine gewisse Vorbelastung hatte, denn, wie ich bereits erwähnte, hängen da noch andere Benutzer außer mir mit dran.
BID = 833244
Ja, bist du.
Die Y-Kondensatoren von solch kleinen Schaltnetzteilen haben gewöhnlich Kapazitäten zwischen 2 und 5nF.
Wenn du einen solchen 5nF Kondensator mit 230V betreibst, fliessen nicht mal 0,4mA.
Das reicht bei weitem nicht um den FI auszulösen.
@Otiffany:
Denke bitte, unter Berücksichtigung des obigen Wertes noch mal darüber nach!
Bei dir ist oder war irgend etwas im Argen und du solltest den Fehler beseitigen, bevor er dich beseitigt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315257   Heute : 10036    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    18:37
