Probleme mit Kreuzschaltun im Altbau.
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832490
Tralin
Erstmal ein großes Lob an das Forum.
Habe hier schon viel gelesen und viele interessante Themen gefunden aber leider noch keine Antwort auf mein Problem.
Es geht um eine Kreuzschaltung in einem Haus aus den Sechzigern.
Geschaltet wird von drei stellen. Die Schaltung war beim Einzug mit drei Ausschaltern realisiert, was natürlich nicht funktionierte.
Da aus zwei Dosen eine dreiadrige und aus einer eine vieradrige Stegleitung kommt habe ich einen Kreuzschalter gekauft und ihn eingebaut.
Es funktionierte genauso schlecht wie vorher.
Dann habe ich die Sicherung herausgemacht, alles nachgemessen, die Leitungen korrekt angeschlossen und es funktioniert immer noch nicht.
Ich bin mir sicher das alles richtig verdrahtet ist aber irgendwo muss ein Fehler sein.
Merkwürdig ist das die Aderfarben zwischen den Dosen willkürlich verändert sind. Von braun auf blau und dann mal wieder von Blau nach Schwaz. Aber den Fehler konnte ich ja durch das Messen ausschließen.
Desweiteren ist mir aufgefallen das einzelne Adern Kontakt zu dem Schalter darüber haben.(Eine weitere Kreuzschaltung für eine andere Lampe)
Hat vielleicht irgendjemand noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
BID = 832494
elo22
Zur Homepage von elo22
Tralin hat am  4 Jun 2012 02:07 geschrieben :
kann hier keiner. Mit so dürftigen Information wird das nix.
Lutz
BID = 832498
fuchsi
Sicherlich an einem Fehler in der Verschaltung der beiden Wechsel- und des Kreuzschalters.
BID = 832499
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hast du also nur den Kreuzschalter ausgetauscht und die anderen Schalter belassen?
Kommen die Kabel der Schalter alle in einer Dose zusammen?
Könntest du davon Bilder machen? Am besten mit Beschritung.
So sieht eine Kreuzschaltung aus.
Ich hoffe, dass das noch alte Kabelfarben sind. Sonst wird's schwierig mit der Kreuzschaltung.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 832502
Surfer
@JB - seit wann verlassen wir uns hier auf Aderfarben?
DA der Verdacht naheliegt das der Fredersteller nicht wirklich mit der Materie vertraut ist,hilft hier nur der Rat > Gang zum Fachbetrieb.
Gruß Surf
BID = 832504
jbnetworx
Mit den Farben meinte ich, dass wenn er die neuen Farben hat, der Grün-Gelb ja nicht verwendet werden darf und somit ein 3-adriges Kabel für die Wechselschalter nicht verwendet werden darf. Seiner Schilderung nach, gehe ich aber von neuen Farben aus, da er von Schwarz auf Blau wechselnd schreibt. Ich sehe es allerdings auch so. Er sollte sich einen Elektriker zu Rate ziehen.
Grüße Jannik
BID = 832509
Schwarz und blau gabs genauso bei den alten Aderfarben.
Daher ist dies kein Hinweis auf neue.
Und auch bei neuen gabs dreiadrige Leitungen ohne gelb/grüne Ader!
Zustimmung jedoch beim Fazit:
Wenn die richtigen Schalter verwendet werden und korrekt angeschlossen sind, muß es funktionieren.
Aber ob das der Fall ist, kann man aus den dürftigen Angaben nicht erkennen.
Daher entweder Eli rufen oder gute Bilder hier ins Forum stellen für den Versuch einer Ferndiagnose.
Sollte die Schaltung verbastelt worden sein - z.B. durch nachträgliche (Mit-)Benutzung von Adern der Kreuzschaltung für andere Zwecke - kann man in Erwägung ziehen, sie in eine Stromstoßschaltung umzubauen.
BID = 832512
jbnetworx
Echt? Das mit den 3-adrigen ohne ge/gn wusste ich nicht. Haben die eine spezielle Bezeichnung?
Grüße Jannik
BID = 832513
Surfer
....-O
BID = 832519
fuchsi
Wozu gibts eigentlich noch diese Leitungen. z.B.: ine NYM-O.
Starre Mantelleitung wird doch so gut wie nur in der Elektroinstalltion verwendet. Und hier ist doch sowieso immer ein PE mitzuführen.
BID = 832542
Surfer
Wo steht das?
BID = 832556
woodi
Oder ein Eltako in eine Dose quetschen und schon sind Adern und Farben genug da.
Dann werden natürlich 3 Taster benötigt.
woodi
BID = 832559
Dann geh schon mal auf die Suche nach überputzten und zugekleisterten Abzweigdosen! Bei deiner Kreuzschaltung war ein Piffpaff der Elektromaurer dran! Mangels Wissen kommt dann solcher Müll raus!
Bei normalen Unterputzdosen wirst du dir schwer tun da nen Eltako und nen Taster reinzuwürgen!
BID = 832570
ego
Jenachdem bietet es sich in solchen fällen(zu wenige Adern) an, Dimmer mit Nebenstelleneingang zu montieren. Passt besser in die Dose und man kann sogar Dimmen.
BID = 832583
jbnetworx
Ich würde jetzt erstmal warten, bis der Fragesteller antwortet.
Grüße Jannik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314376   Heute : 9155    Gestern : 12485    Online : 379        16.11.2026    17:06
