N-SCHIENE PE SCHIENE DOPPELT BELEGEN ??
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832088
bgrunning
Hallo an alle,
habe eine kurze Frage zum Anschluss von N und PE im Sicherungskasten.
Ich habe neue Leitungen für 2 neue Stromkreise gelegt.
( 1x Licht 1x Steckdosen )
Mein Elektiker hat das ganze im Sicherungsschrank angeschlossen. Dort waren noch 4 Sicherungsplätze frei aber auf der PE und N Schiene nur jeweils 1 leerer Platz. Er hat nun beide N und PE Leitungen der neuen Strommkreise jeweils auf einen Platz der Schienen gelegt und gemeint das wäre kein Problem. Ist das zulässig das auf den PE / N Schiene 2 Stromkreise angeschlossen sind ??.. oder sollte man eine neue N Schiene zufügen ??
danke für die Infos
BID = 832090
Du meinst bestimmt so eine, oder zumindest eine ähnliche. Oder?
Mach doch zur Abklärung ein Bild von der Geschichte, und lade das dann hier hoch.
BID = 832130
ego
Streng genommen : Nein!
Jeder Stromkreis muss seine eigene Klemmstelle haben. Adern des gleichen Stromkreises können formell doppelt geklemmt werden.
BID = 832137
shark1
Wenn es sich um eine "alte" Messingschine mit Schrauben handelt, ist es zwar unzulässig, aber Sicherheitstechnisch ME vertretbar.
Bei einer Schine mit Steckklemmen will ich garnicht dran denken
BID = 832207
bgrunning
schon mal danke an alle für die schnellen antworten...
es handelt sich um eine alte Messingschiene...mit schrauben...
grüsse bg
BID = 832212
powersupply
ego hat am 31 Mai 2012 22:23 geschrieben :
Ja Klar
Und der Kunde freut sich dann über den neuen Sicherungsverteiler weil es für den alten keine Teile mehr gibt. Und das nur wegen einer zusätzlichen Leitung
Vorschriften können manchmal sooo praxisfern sein
powersupply
BID = 832274
bgrunning
also sollte ich lieber einen neuen Kasten installieren lassen oder kann man die N Schien bzw PE auch erweitern ??
danke
BID = 832276
wome
Verteiler im Bestand mit solch kleinen Sünden gibt es zu Zehntausenden. Stören tut es kaum einen.
Nicht viele nehmen es so streng:
Für Hundertprozentige gibt es aber auch Erweiterungsschienen, die man auf die Hutschiene aufrasten kann.
BID = 832279
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Es gibt N und PE Schienen zum Aufklicken auf die Hutschiene. Die baut dir der Elektriker ein, insofern noch genug Platz ist. Der macht dann auch das Prüfprotokoll und die Abnahme.
Edit: wome war schneller.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am  2 Jun 2012 10:03 ]
BID = 832282
prinz.
Funktioniert aber auch nu wenn genug Platz in der Kiste ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 832451
Bei Erweiterung im Bestand würde ich vorrangig fragen, ob die neuen Stromkreise denn überhaupt mit 30mA-FI geschützt sind!
Wie sieht es da aus?
Bei den "guten alten" Klemmen ist Mehrfachbelegung meist kein tatsächliches Problem.
BID = 833042
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, die FI Frage hat Vorrang
...bei den N / PE Klemmen sind meiner Meinung nach 2 Adern vom gleichen Querschnitt in einer Klemme vertretbar aber nicht mehr, 3 oder mehr Adern sowie unterschiedliche Querschnitte wären Kriminell
BID = 833180
powersupply
Primus von Quack hat am  7 Jun 2012 21:17 geschrieben :
Dann müsste man ja grundsätzlich die alten Dosenklemmen zum Schrauben austauschen.
Dort hat man immerhin bis zu sieben Adern reingebracht
powersupply
BID = 833210
ego
Nö.
In einer mit z.B. 2 Adern mit (welche jeweils mit 16A gesichert sind) belegten Klemmstelle können hier 32A fliessen. Das trifft auf deine Dolü-Klemme so nicht zu.
BID = 833251
powersupply
Die N-Schiene sollte in Summe eigentlich sogar 63A abkönnen.
Da sollte das Problem also eher nicht liegen.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315562   Heute : 10341    Gestern : 12485    Online : 584        16.11.2026    19:01
