Ic im WLAN-Router “explodiert“. Finde keinen Ersatz...
Serverzeit: 24 11 2026  17:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) router (1709)
BID = 833059
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Haihai,
Ich hatte meinen kleinen mit einer Richtantenne modifizierten WLAN-Router vom Typ Netgear WGR614v9 nun seit 2 Jahren in Betrieb, bis ich vorhin meinte, dass Netzgerät tauschen zu müssen, weil mir das dicke schwarze Trafonetzteil nach umräumen von ein paar Möbeln auffiel. Also nahm ich ein kleines Schaltnetzteil mit genau so 12V und der gleichen Anschlussbelegung (Hohlstecker, innen + aussen -) und schloss es zuerst an den Router an, und stecke es dann im die Steckdose. Da machte es einmal leise Peng und es stank nach dem üblichen, verkohlten Halbleiter.
Nach öffnen des Gehäuses habe ich dann festgestellt, dass Ich einen kleinen, 8 poliger SMD IC mit der Aufschrift 8D233 und 1413D erfolgreich in den Halbleiterhimmel geschickt hatte. Dieser sitz genau an einem Übergang auf der Platine, nämlich zwischen der Anschlussbuchse und Kondensatoren + Spulen und der fitzeligen SMD-Elektronik .
Nun habe ich jetzt schon die beiden Nummern mit zusätzen wie SMD, Voltage, Regulator und IC rauf und runter gegoogelt aber nichts gefunden, was diesen IC beschreibt.
Nun meine Frage: Hat jemand die Möglichkeit, irgendwie an eine vollständige Artikelnummer (ist ja warscheinlich wie bei den meisten Transistoren. Beispiel D1500 ist in vollständig 2SD1500...) heranzukommen, sodass ich eventuell über die Firma meines Vaters ein Ersatzteil besorgen kann?
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
Daniel
[X]<- Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor ! xD
BID = 833063
ElektroNicki
Ein Foto wäre evtl. hilfreich...
BID = 833108
Danny.K27
Hier sind Fotos von dem Ic.
Der kleine Krater auf der einen Seite geht bis zur mitte des Ic's, Ich denke es ist eindeutig, was defekt ist...
Die Beschriftung ist wie folgt:
8D233
1413D
Viele Grüße
Daniel
BID = 833109
Her Masters Voice
hm, ich seh da garkeinen 8-Beiner, weder mit noch ohne Krater.
BID = 833121
Cry Wolf
Achtung
Ich auch nicht.
Das kommt davon, wenn man das äusserst robuste Original Netzteil mit konventionellem Trafo ohne zwingenden Grund gegen Schaltnetzteilmüll ersetzt. Das Originalnetzteil läuft bei mir seit Jahren.
Schade dass wieder ein (vormals) funktionstüchtiges Gerät aus Enegiesparwahn (nunmehr funktionsuntüchtig) auf dem Elektronikschrott landet.
Wegen einer möglichen Einsparung von vielleicht 2 Euro an Strom - innerhalb zig Jahren wohlgemerkt - darf nun für 30 Euro ein neuer Router gekauft werden und die Entsorgung des Altgerätes belastet unnötig die Umwelt.
Glückwunsch.
Übrigens ist das der 3.3V Schaltwandler für den Chipsatz. So wie der abgeraucht ist, besteht Grund zur Annahme, dass er kurz vor dem Tod noch die vollen 12V durchgeschaltet hat. Dann ist da eh das meiste Toast.
Und die Beschriftung bei meinem IC ist übrigens B8885 1412D
Also dürfte die erste Zeile sowas wie ein Datumscode sein, und 1412d der SMD Code.
PS:
http://www.alfa-mos.com/datasheet/IC/AF1412.pdf könnte passen.
Wenn du den Router testen willst, würde ich den IC rauswerfen, den Router aus einer strombegrenzten 12V Quelle speisen (max 0.5A) und von einem ebenfalls strombegrenzten Netzteil 3,3V polrichtig über D3 anlegen.
Wenn dann noch Lebenszeichen zu sehen sind, könnte man sich an die Suche nach einem Ersatz machen.
Wie auch immer dieser aussehen wird.
Mit einem 3.3V Linearregler wird man wegen der zu erwartenden Verlustleistung wohl ohne Kühlkörper-Arie nichts ausrichten können.
Und ein zweites 3.3V Netzteil kaufen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cry Wolf am  8 Jun 2012 13:57 ]
BID = 833208
Danny.K27
Upps, weiß auch nicht, wie ich auf 8 komme...
Meine natürlich den 6 poligen...
Gut werde es mal versuchen, ob es überhaupt noch Lebenszeichen gibt.
PS: Es war kein Energiesparwahn, sondern lediglich die Tatsache dass ich das NT nicht in die Kabelrinne von meinem neuen Computertisch bekommen habe.
BID = 833211
IC-Killer
Alter Schwede, das wird ja immer schlimmer !!
Erst 8, dann 6 - zähltst Du Deine Biere von 20 an rückwärts??
Meinst Du vielleicht den 10 Pinner?? (Ich meine den, mit jeweils 5 Beinen an den gegenüberliegenden Seiten??)
Ich sag dann nur Prost ...
Gruß Killer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498756   Heute : 15320    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    17:47
