Wie Thermosicherung prüfen
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermosicherung (737)
BID = 831759
brichun
im Anhang findet man die Thermosicherung um die es sich handelt.
Schaltet die Thermosicherung durch oder wird die Leitung unterbrochen?
Nach der Mechanik würde ich behaupten, dass die Sicherung beim Auslösen druchschaltet. Beim erreichen der Grenztemperatur wölbt sich das Plätchen und schiebt den weißen Kunststoffkeil nach oben. Dadurch werden die Kontakte geschlossen. Ist diese Annahme richtig?
Ich nehme an, dass die Thermosicherung defekt ist wenn die Anschlusskontakte verbunden sind. Oder ist es genau umgekehrt?
Brichun
BID = 831768
Das scheint mir keine Thermosicherung zu sein, sondern ein Übertemperaturschalter, der beim Unterschreiten einer gewissen Temperatur wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt.
Solche gibt es in beiden Ausführungen, wobei jene, die den Stromkreis beim Überschreiten einer bestimmten Temperatur unterbrechen, gebräuchlicher sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mai 2012 15:07 ]
BID = 831775
brichun
Dieses Bauteil ist aus einem Backofen und die werden im Netz als Thermosicherung bezeichnet.
http://www.ebay.de/itm/Thermosicher.....50b1c
gruß
brichun
BID = 831800
Rafikus
Du kannst auch nach "klixon" suchen.
Rafikus
ps. perl hat vollkommen Recht.
Du darfst das Teil auch gerne Temperaturschalter mit definierter Hysterese nennen.
BID = 831803
klar die Thermosicherung schaltet bei erreichen einer bestimmten Temperatur zu, nur wird dein Backofen da nie Warm
Die Thermosicherung soll bei erreichen einer Übertemperatur abschalten!
BID = 831838
Doch, doch!
Man muß nur vorher zum Anheizen einen mit Diesel getränkten Lappen darin verbrennen.
BID = 831839
BID = 831840
brichun
Die klixon sind in der öffner und schließer Variante im Umlauf.
Auf dem Gehäuse ist keine Schaltsymbol verzeichnet. Woran sonst erkennt man die Funktionsweise des Bauteils?
BID = 831841
Durch logisches Denken und einen Blick ins Schaltbild.
BID = 832002
Murray
Was ist überhaupt ein Klixon genau?
Wirklich findet man da nix drüber.
Z.B. das Teil was an meinem Kühlschrank so bezeichnez wird ist nicht nur der Temperaturschalter, sondern auch das erhitzende Element welches sich erwärmt wenn der Motor durch Blockierung zu viel Strom zieht.
BID = 832005
ElektroNicki
Öhm ne Bimetallmarke vielleicht?!
BID = 832011
Was ist ein Tesafilm?
Was ist Tempotaschentuch?
Genau so hat die Firma Klixon mit ihren Thermoschaltern, die klickten anstatt zu bruzzeln, vor etwa 50 Jahren den Markt geprägt.
Bei mechanischen Schaltern war es die Firma Microswitch.
Mittlerweile segelt Klixon aber auch unter anderem Namen.
http://www.sensata.com/about/klixon.htm
BID = 832349
powersupply
perl hat am 29 Mai 2012 19:35 geschrieben :
Doch, doch!
Ich stell mir grad vor wie meine Frau morgen, bevor sie den Braten in die Röhre schiebt, die Küche mit einem brennenden Heizöllappen einrußt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  2 Jun 2012 19:58 ]
BID = 833072
Kommen wir auf die Ausgangsfrage zurück:
In Backöfen eingebaute Übertemperatursicherungen (egal, ob rückstellbar, nicht rückstellbar oder selbstrückstellend) sind in aller Regel Öffner.
Wenn das Ding also bei Raumtemperatur Durchgang hat, ist es in Ordnung.
Daher:
Was ist der Hintergrund Deiner Frage? Etwa eine Fehlfunktion des Gerätes?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498586   Heute : 15150    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    17:33
