Jalousiemotor Schaltschema
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: jalousiemotor (14)
Problem gelöst
BID = 832893
Mecke
Moin,
mal ne Frage. Hat jemand vielleicht ein Anschlußsschema bzw. Aufbaubild eines Jalousiemotors. Also wo raus hervorgeht wie die Wicklung ausgeführt wird und dann noch ne Zusatzfrage was passiert wenn ich einen Schaltdraht mit Null-Leiter vertausche?
Benötige dies für ein kleines Streigespräch in unserer Firma.
Bin nähmlich der Meinung wenn ich Null und Schaltdraht tausche das der Motor dann entgegengesetzt dreht und der entsprechende Endschalter dann den Motor nicht anhält.
vielleicht hat ja jemand soetwas in seinen Unterlagen.
Danke.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 832901
ego
Wir reden von einem handelsüblichen Wechselstromantrieb mit einem Neutralleiter, und 2Adern zum Hoch/Runterfahren?
Dann ist es Jacke wie Hose ob der gemeinsame Leiter oder die Hoch/RunterAdern auf Erpotential liegen. Das kann der Motor bei Wechselspannung überhaupt nicht wissen...
BID = 832987
woodi
http://www.bertda.com/Companies/Dun.....s.pdf
Am Motor dürfen die Anschlüsse nicht vertauscht werden (siehe Schaltplan im Link).
ego hat das anders gemeint und auch recht, sofern man das nicht in einer bestehenden Schaltung hinter dem Schalter macht.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  7 Jun 2012 18:01 ]
BID = 833008
Wenn man wirklich den Nulleiter (=PEN) mit einem "Schaltdraht" vertauschen würde, bestünde vor allem Lebens- und auch Brandgefahr!!!
Solltest Du stattdessen den Neutralleiter (=N) meinen, dann kommt es darauf an, an welcher Stelle verstauscht wird.
Vor oder hinter dem Schalter?
BID = 833499
Mecke
Sorry das ich jetzt erst antworte. War ein aar Tage weg.
Also es geht natürlich um den Neutralleiter (N) nicht den PEN und auch nicht den PE.
Und es geht um ein Vertauschen des Neutralleiters nach den Schalter.
Folgendermassen. wenn ich z.Bsp. ein Hirschman Stecker und Kupplung zwischen Schalter und Motor habe und bei den ja meist der N auf Kontakt 1 liegt und die Schaltdrähte auf 2 und 3 und wenn man jetzt die Kontakt Belegung so ändert das ich 1 und 3 tausche.
Was würde passieren? Nehmen wir mal an 3 wäre Ab (kommt ja je nach Einbaurichtung an) und ich würde auf 3 jetzt den N haben und den Schalter für Ab schalten. Würde der Motor doch Aufwärts fahren und nicht stoppen. Oder sehe ich das falsch?
BID = 833546
woodi
Mecke hat am 10 Jun 2012 14:54 geschrieben :
Hier kannst Du es Dir ja mal selbst erarbeiten.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 833548
woodi
woodi
BID = 833585
woodi
woodi
BID = 833639
DomiAleman
Moin..
Wenn der Motor nach "oben" fährt, und der obere Endschalter betätigt wird,
dann stoppt der Motor auf JEDEN FALL.
Es besteht dann von außen nicht die Möglichkeit,durch Vertauschen von Leitungen den Motor zu weiterem "hochfahren" zu überreden.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 833657
woodi
Ich entschuldige mich für meine Mehrfachposts.
Ich bin (seit Jahren) in einigen Foren aktiv, es passiert aber nur hier.
Ich drücke nur einmal absenden!!
Was schon mal sein kann:
Ich drücke "absenden" und mach dann sonstwas (nicht am PC).
Der PC geht in Standby und ich fahre ihn durch Mausbewegung noch mal hoch.
Könnte es sein, das sich so ein Doppelpost ergeben kann?
woodi
BID = 833658
woodi
DomiAleman hat am 11 Jun 2012 15:52 geschrieben :
Moin..
DoMi
Und man schafft es in eine Bewegungsrichtung den Betriebskondensator direkt zwischen Netzspannung (L/N) zu legen.
woodi
BID = 833699
Mecke
So...
Ich hab das ganze jetzt mal getestet. Und siehe da, der Motor fährt entgegengesetzt und stoppt auch nicht bei den entsprechenden Endschaltpunkten da ja der Endschalter für Ab jetzt nicht ausgelöst wird weil der Motor ja nicht Ab sondern durch die falsche Belegung Auf fährt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478065   Heute : 11461    Gestern : 22017    Online : 635        23.11.2026    16:40
