Pull-Up / Pull-Down
Serverzeit: 04 11 2026  18:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pull-Up / Pull-Down
BID = 833877
Lemiras
ich habe grade einen Knotem im Hirn... daher eine vielleicht nicht wirklich intelligente Frage.
Ich habe zwei Geräte die Informationen über diskrete Signale austauschen. Bei dem 'Sender' kenne ich die Beschaltung der Ausgänge nicht. Nur das es sich um ein Open / Ground Signal handelt (bzw. bei einem zweiten Signal um ein 24V / Open).
Die Eingangskarte entwerfe ich selber. Den benötigten Pull-Up bzw. Pull-Down Widerstand würde ich in diese Eingangskarte einplanen oder kann ich davon ausgehen das dieser im Ausgang verbaut ist? Was würde passieren wenn sowohl in der Ausgangsschaltung als auch in der Eingangsshaltung ein Pull-Up bzw. Pull-Down Wiederstand sitzt?
Vor zwei Stunden war ich mir noch vollkommen sicher...
Lemiras
BID = 833889
Open-Kollektor, oder was?
BID = 833902
BjörnB
So wie das klingt (Open-Kollektor) ist gerade kein Widerstand verbaut. Doppelte Widerstände sollten nichts ausmachen, sofern an Ein- und Ausgang jeweils die gleiche Schaltung (Pull-Up oder Pull-Down) verwendet wird. Wird fälschlicherweise ein Ausgang, der nach GND schaltet und bereits einen Pull-Up-Widerstand hat, an einen Eingang mit Pull-Down-Widerstand geschaltet (oder umgekehrt), dann würden sich im gesperrten Zustand des Ausgangstransistors durch die Reihenschaltung beider Widerstände eine Spannung außerhalb der logisch definierten Grenzen einstellen.
Schöne Grüße,
Björn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187770   Heute : 36972    Gestern : 65408    Online : 545        4.11.2026    18:58
