Miele WaMa W 341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 341 --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele Zulauf prüfen
BID = 832865
ppauly
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W 341
ich habe eine WaMa Miele W341 Sie bringt nach ca 30 Minuten den Fehler Zulauf prüfen. ( es gibt aber auch Waschgänge so 2 von 10 wo es keinen Fehler bringt )
Den Zulauf innen hatte ich komplett auseinander und auch den Wasserablauf innen, alle Schläiche wurden gereinigt, Zulauf Schlauch außen habe ich geprüft, Siebe gereinigt ( war aber sauber ).
Ich hatte auf die Wasserweiche getippt, diese habe ich getauscht, Fehler bleibt.
Das Wasserventil arbeitet so wie immer, vom Gefühl hat es keinen defekt.
Wo könnte ich ansetzten
Danke
Patrick
BID = 832898
driver_2
was bringt der Eimertest ?
Wie kräftig sprudelt das Wasser in den Kasten ?
BID = 832946
ppauly
Servus,
Eimertest 45 Liter pro Minute
Das Wasser sprudelt richtig kräftig in den Kasten, würde sagen wie immer.
Nach heutigen versuchen, irgendwas stimmt mit dem Wasserstand nicht,
es kommt mir so vor als ist zuviel Wasser in der Trommel.
Patrick
BID = 833041
driver_2
Front abnehmen wie in der Hausgeräte-FAQ im Oberforum beschrieben, Luftfalle vorne am Bottich und Luftschlauch zum Analogen Drucksensor auf der Steuerplatine EDPW auf Durchgang prüfen.
Ebenso linke Seitenwand abnehmen und alle Gummischläuche vom/zum Bottich und Pumpe reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510596   Heute : 4542    Gestern : 22653    Online : 641        25.11.2026    3:04
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
