Miele WaMa W 482
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 482 --- pumpt nicht ab
Suche nach Miele
BID = 832654
Dodel123
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : W 482
ich habe das Problem, dass meine WaMa nicht abpumpt.
Wenn ich also dann (mit dem Hebel zum Ziehen) den Deckel öffne steht noch die Waschlauge in der Trommel.
Ich habe mal den Filter gereinigt, dieser war vollständig! voll (ich habe die WaMa vom Vormieter übernommen - wurde vermutlich noch nie gemacht)
Wenn ich das Sieb aus der WaMa nehme läuft die Lauge trotzdem nicht raus - muss also ausschöpfen.
Wenn ich die Maschine dann (leer) laufen lasse ist es wieder genau so.
wäre nett, wenn ihr Tips für mich habt...
Dominik
BID = 832706
derhammer
Schläuche auf Fremdkörper prüfen.
BID = 832809
driver_2
Massive Verstopfung des Saugschlauches Bottich -> Pumpe.
Sieb herausnehmen, nach rechts in die große Öffung greifen, Fremdkörper (bestimmt Socke o.Ä.) herausziehen.
Im Ernstfall den Schlauch abschrauben und rausfischen.
BID = 832824
Dodel123
Vielen Dank für die Tipps!
Allerdings ist mir gerade nicht ganz klar, was mit "Sieb herausnehmen, nach rechts in die große Öffung greifen" gemeint ist? Das "Flusensieb" an der Vorderseite unten links der Waschmaschine? muss ich mir anschaun.
Welchen Schlauch soll ich im Ernstfall abschrauben und rausfischen?
Dominik
BID = 832829
driver_2
Dodel123 hat am  6 Jun 2012 16:01 geschrieben :
Dominik
Schaue Dir die Wama von vorn und unten an und lies meinen Text nochmals durch. Die Augen mußt Du schon aufmachen....
BID = 832831
shotty
Moin,
@driver_2, das ist ein Toplader der älteren Art .
@Dominik,
eine Seitenwand kann man abschrauben(4 Schrauben).
Die Laugenpumpe sitzt im hinteren Bereich.
Überprüfe diese mal, ob sie sich von Hand drehen lässt.
Vorher aber Gerät vom Netz trennen.
shotty
BID = 832842
Dodel123
Danke für alle Tipps
ich hab sie wieder am laufen...
versucht den Filter (+ Zulauf usw.) zu reinigen - klappte nicht.
Dann an den Ablauf Wasserschlauch angeschlossen - und mit genug Druck ings durch....
war eine richtig ekelhafte Brühe - aber jetzt passts wieder!!!
Danke euch!
BID = 832854
driver_2
shotty hat am  6 Jun 2012 18:26 geschrieben :
Moin,
Ja, so einen habe ich im Frühjahr geschlachtet, ich ging davon aus, daß der die "Laugendurchflutung" hat, wo man bequem zum Saugschlauch schauen kann, was aber falsch war.
Ein Entschuldigung an den Fragesteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    15:13
