Außenbeschaltung AD1884: Digitaler Audioausgang an TOSLINK oder Coax-Cinch
Serverzeit: 16 11 2026  17:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832592
TEN
Ein Mainboard (HP Grizzly) nervt mit offenbar noch nicht einmal auf ein Pfosten- oder Lötpadfeld geführtem S/P-DIF:
Bei Pin 48 in Randlage kann man trotz winzigem Rastermaß das Löten auch als Nicht-Neurochirurg gerade noch wagen,
Bild eingefügt aber leider bietet das Datenblatt http://www.autex.spb.ru/ad/AD1884.pdf keinen Vorschlag für die Beschaltung zum Anschluss vorzugsweise eines optischen Transmitters (oder notfalls eines 75-Ohm-Kabels).
Tipps dafür? Mit wenig Ausrüstung und v.a. ohne Oszilloskop leider nicht auszumessen...
BID = 832609
elmo_cgn
kannst ja mal mit dem Multimeter zwischen GND und Pin 48 messen, wenn nicht mehr wie 0,5 Volt rauskommen kannst Du den Pin 48 und Masse mit einem S/PDIF Eingang verbinden und testen ob es funktioniert.
Alternativ USB Soundkarte verwenden, gibt es schon für unter 30 Euro.
Elmar
BID = 832767
TEN
Das Datenblatt sagt nur "SPDIF Out, Conn Type: Optical", spezifiziert aber nichts weiter.
Danke, erscheint mir allerdings unwahrscheinlich, da vermutlich eher TTL bis +5V (statt für S/P-DIF zulässiger ±0,5V), aber ein trügerisch niedriger Effektivwert angezeigt werden könnte.
Mancher (hier nicht vorhandene) Koax-Eingang eines Verstärkers würde zwar hoffentlich auch einige wenige Volt aushalten, aber auch für Koax sollten besser Kondensator+Spannungsteiler an den vermuteten TTL-Ausgang - oder gleich die entsprechende LED-Beschaltung:
http://www.esrac.ele.tue.nl/~leon/spdif/
http://www.mythtv.org/wiki/How_to_build_an_optical_SPDIF_bracket
Stattdessen einfach nur Vorwiderstand+LED in Serie dürfte auch riskant sein, da der Ausgang des AD1884 evtl. keine ca. 20mA treiben kann.
Immerhin ist der TOTX173 bei einer der gängigen Quellen zu haben: http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-To.....&
BID = 832952
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wer sagt denn, daß eine LED mit 20 mA zu betreiben ist?
DL2JAS
BID = 833010
K.
ich würds einfach mit dem totx173 ausprobiern...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314689   Heute : 9468    Gestern : 12485    Online : 269        16.11.2026    17:36
